Какая допустимая нагрузка на несущие конструкции?
ТатьянаЛазарева [3] более месяца назад
Всем здравствуйте! Последнее время озадачена вопросом, не перегружаем ли мы строительными смесями и облицовкой при ремонте стены и плиты перекрытия. Допустим, если взять панельный 9-этажный дом постройки 1986 года, проект ДСК. В квартире туалет и ванная разделены перегородкой из бетона примерно 4 см. И туалет и ванная облицованы кафелем. Одна стена в ванной комнате (толщина приблизительно 4 см) граничит с кухней и со стороны кухни тоже облицована кафелем. Плюс в кухне стоит приличное количество оборудования: холодильник ,газовая плита, стиральная машина плюс кухонная мебель. Более того живу я в ДНР, перебои с водой, приходится делать запасы воды, потому что вода подаётся несколько часов 1 раз в 2 дня. Стараюсь тару с водой распределять равномерно по квартире. Но тем не менее на кухне у меня стоит аж 170 литров воды. Понимаю, что вода -это временная нагрузка, потому что мы её тратим. Вопрос: как всё-таки мне разобраться с нагрузкой на плиту перекрытия на кухне, и отдельно разобраться с нагрузкой в туалете и в ванной? В интернете расписывают нагрузки максимальные, отдельно выделяя нагрузку от массы самой плиты, нагрузку от стяжки пола, нагрузку полезную (люди и мебель),запас прочности. А как же нагрузка от перегородок?? Вообще как понять, где перегородки, а где несущие стены? И какой вес у этих перегородок? И вообще на какую плиту перекрытия давит та или иная перегородка? Ведь если взять площадь кухни 3.35 на 2.8 (приблизительно) это ведь не одна сплошная плита перекрытия а несколько плит, уложенных рядом?
Несущие конструкции, это и плиты перекрытия, и стены (естественно, несущие)
Нагрузка (допустимая) в первую очередь, зависит из какого материала возводились стены, это может быть и кирпичный дом. блочный.панельный и.т.п.
Плюс количество дверных и оконных проёмов в несущей стене (и их площадь, то есть размеры), чем больше проемов, тем на меньшую нагрузку рассчитана конструкция.
Также учитывается возраст (год постройки) дома, нагрузка вертикальная, или горизонтальная.
Плита перекрытия они рассчитаны на нагрузку в 400-800 килограмм на квадратный метр (это в среднем), но нужно ещё учитывать о какой плите идет речь, в нашем доме в качестве плит перекрытия, использовались вот такие
пустотелые (пустотные).
Если речь о временных нагрузках (и на плиты перекрытия и на несущие стены) и речь о жилых помещениях (важный момент), то допустимая нагрузка составляет 150-200 килограмм все на тот же квадратный метр (это площадь) поверхности.
