Как установить садовый бордюр на огороде без бетонирования?
Хочу установить бордюры размером 500х200х45 на огороде, бетонировать не хочу. Есть ли еще способ установки, чтобы бордюры на заваливались?
Был бы план установки бордюров, и какие грунты на участке - можно было бы ответить!— 2 месяца назад
LeonidB
[10.6K]
Почва глиняная, не песок. Бордюры планирую поставить в виде прямоугольника для клумбы, кругом одна почва.— 2 месяца назад
Примерно, так, у себя в саду так разложил, но у нас грунты не пучинистые, песок. Где трава растёт завозной чернозём. 7 лет уже как есть стоят, сейчас зима снегом запорошило поэтому фотографий нет
Пришлось начертить
Тогда вот еще один чертёжик
Без бетонирования обойтись можно, но установка только на песок, или щебень, не долговечная, при любом механическом воздействии такой бордюр "ляжет".
Поэтому лучше использовать вот такую
сухую цементно-песчаную смесь (это не бетон).
Выкапываем траншею под бордюры (вначале делам разметку. натягиваем веревку), глубина траншеи выше высоты бордюра. учитываем толщину слоя щебня (или песка) и ЦПС.
Насыпаем на дно траншеи щебень, трамбуем, далее засыпаем ЦПС и устанавливаем бордюры, можно подбить их киянкой, для лучшей усадки.
Все, после установки бордюров проливаем их водой, ориентировочная толщина слоя ЦПС 10-12 мм.
