Для чего нужен сбросной клапан или группа безопасности в системе отопления?
Для того, чтобы сбрасывать излишки давления в системе.
Для того, чтобы не залить соседей и не обжечься парами воды.
Обычно, сбрасывают в систему канализации.
Такая же возможность есть и в бойлерах подогрева воды.
Предохранительный клапан (он же сбросной) нужен чтобы сбрасывать избыточное давление , которое может появиться (причины разные) в системе отопления, вот так
он выглядит.
Так называемая "группа безопасности", это уже более широкое понятие. включает в себя больше устройств (компонентов).
Группа безопасности, целый ряд устройств которые отвечают за ту самую безопасность закрытой (как правило) системы отопления, благодаря этому аварийные ситуации (при правильной настройке, монтаже и работе) практически исключены, и все это работает без участия человека, то есть, в автоматическом режиме.
Кстати, и сбросной клапан к этой группе относится.
