Как очистить слив канализации каутической содой (каустиком)?
CEHR [11.8K] более месяца назад
Так же как обычным жидким средством типа "Крот" или его аналогами. Любое средство для прочистки канализационных труб, сколько бы оно ни стоило и в каком бы виде не было (гель, порошок, жидкость, суспензия или паста), в своей основе содержит одно и тоже действующее вещество — щёлочь, едкий кали или едкий натр, который ещё иногда называют каустиком или каустической содой.
Таким образом, если у вас в руках оказалась каустическая сода, то надо развести её водой и получится тот самый дешёвый "Крот", который продаётся в хозяйственных магазинах. При этом надо помнить, что штука это довольно опасная для кожи и особенно для глаз, поэтому разводить надо в защитных очках и резиновых перчатках. При этом на 1 литр воды берётся 300 граммов каустика. Если же засор очень сильный, то пропорцию стоит поменять до 500 граммов щёлочи на 1 литр воды.
Раствор перемешивается, лучше это делать на улице или в крайнем случае в ванной, а затем заливается в канализационную трубу. Горячий раствор будет эффективнее холодного и действовать будет несколько быстрее.
Ну в общем нет ничего сложного, но щёлочи (каустика) понадобится довольно много, поэтому на мой взгляд проще купить готовое средство для очистки канализации. А так конечно выбор за вами...
Каустическая сода продается в разном виде, это может быть порошок. гранулы, или раствор, вот так
она выглядит в мешке весом 0,5 кг.
Работать нужно в перчатках, в маске, защитных очках.
Если трубы старые (старше 15 и более лет и тем более если это трубы ПВХ) то не рекомендую её использовать.
Дальше, важно из-за чего образовался засор. если неизвестно, то и в этом случае от каустической соды лучше отказаться.
Также нужно знать где именно засор, если в ванне и вода не уходит, то вначале вычерпываем её.
Затем прямо в сливное отверстие засыпаем каустическую соду (гранулы, порошок), если засор не сильный, то гамм 200 достаточно.
Заливаем кипяток, закрываем сливное отверстие, ждем где-то пол часа и проливаем канализацию водой.
Я давно применяю каустическую соду (натр едкий гранулированный) для очистки сливов от засоров и для профилактики. Сначала разводил и использовал как обычное средство, но уже несколько лет просто засыпаю гранулы в сливное отверстие и заливаю горячую воду, оставляю минут на десять и проливаю большим количеством воды. Идëт бурная реакция и обычно засор растворяется быстро и ждать не приходится. Будте осторожны!
