Где у вагонки ПВХ (панелей ПВХ) верх и где низ, или нет никакой разницы?
Ким Чен Ын [920K] 1 неделю назад
У вагонки ПВХ ()панелей ПВХ) есть верх и низ, или нет никакой разницы как крепить её на стену?
Вагонка ПВХ и панели ПВХ в принципе одно и тоже, но есть небольшая разница, вагонка уже панелей, и плюс, при монтаже панелей почти не видны стыки (швы) в отличие от вагонки которая имитирует "классическую" деревянную вагонку.
Дальше, вагонка и панели ПВХ могут быть одного цвета без явных рисунков на лицевой стороне.
В этом случае нет разницы где у ней верх и где низ (если речь о стенах) и более того, такая вагонка (или панели) могут крепиться и вертикально и горизонтально.
Из личного опыта могу рекомендовать первую панель (ламель) крепить шипом вверх, если панели устанавливаются горизонтально и шипом в сторону если вертикально, это и будет верхом и низом.
Вагонка (и панели) ПВХ могут крепиться каркасным методом и клеевым.
Если вагонка устанавливается горизонтально, то брусья каркаса (ну или обрешетки что одно и тоже) крепим вертикально, если вагонка вертикально, то каркас горизонтально.
Дальше, панели ПВХ могут быт с ярко выраженным рисунком, например вагонка под дерево, или вагонка с фотопечатью, вот фото
для наглядности (у нас в ванной комнате такая) в этом случае ориентируемся на рисунок.
У панелей с рисунком есть и верх и низ, а также направление укладки (горизонтальное, вертикальное).
Вывод:
Если вагонка ПВХ без рисунка, то учитываем что она крепится замковым соединением "шип-паз" при горизонтальном монтаже паз снизу, шип сверху (это рекомендация).
Если вертикально, то шип в сторону, и соответственно паз будет с правой стороны вагонки.
И ещё, вагонка ПВХ может крепиться при помощи кляймеров и саморезов к обрешётке, или крепление скобами (нужен строительный степлер).
Если остановитесь на клеевом методе. то поверхность . предварительно выравнивается в "ноль", приклеить вагонку можно клеем "жидкие гвозди" (универсальным) наносится точечно, или волной.
Вертикальный монтаж панелей ПВХ визуально увеличивает высоту потолков в помещении, горизонтальный монтаж расширяет (визуально) помещение (подойдет для узких помещений), учитываем и это, если вагонка без рисунка и без строгого направления стороны крепления.
И вагонка и панели ПВХ (а это не совсем одно и тоже) крепятся замковым соединением "шип-паз".
Могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально, учитываем это при монтаже стоек каркаса вагонка вертикально например, стойки горизонтально (если монтаж не будет проводиться клевым способом).
Если вагонка ПВХ , или панели без рисунка, то нет никакой разницы где у них верх, где низ.
Но панели (или вагонка) могут быть под камень, или вот такой вариант
под дерево, обращаем внимание на рисунок, он может указать где верх и где низ вагонки.
Также существует негласное правило, первая вагонка (ламель) крепится шипом вверх, при горизонтальном монтаже, или шипом в сторону при вертикальном.
