Учитывать нужно плотность и толщину вагонки, также учитываем о каком резе идет речь, это может быть не только прямой рез, но и фигурный, например у себя я вагонку ПВХ подрезал и под розетки (круглое отверстие).
Если речь о прямом резе, то можно использовать вот такой
строительный нож со сменными лезвиями, в принципе и макетный нож тоже подойдет (это нож как и строительный, ос сменными лезвиями).
Если вагонка плотная, или это широкие панели ПВХ со множеством "ребер жесткости", то в некоторых случаях (например мало навыков и опыта) лучше использовать ножовку по металлу, полотно лучше брать новое.
Если вагонку ПВХ только занесли с улицы, на улице мороз, дайте ей полежать в помещении несколько часов.
Далее нужна рулетка, если используем строительный нож (см. фото выше), то убедитесь что лезвие новое, или отламываем по разметке конец лезвия ножа чтобы оно было острое.
Затем определяемся с размером. зацепом рулетки "цепляемся" за один край вагонки и делаем отметку, можно маркером.
Если речь о вагонки до достаточно 2 точек, если о более широких панелях ПВХ то делаем 3-4 отметки и соединяем их единой линией, можно использовать маркер.
Резать вагонку ПВХ лучше на жесткой поверхности, это может быть стол, или пол. резать на стене не рекомендую, подложите что нибудь под вагонку, например кусок фанеры.
Фиксируем линейку на вагонки, придерживаем её рукой, нож держим под ориентировочным углом в 45 градусов, на нож сильно не давим, проводим несколько линий вдоль рулетки с постепенным углублением в "тело" вагонки.
Отламываем её, при необходимости подрезаем окончательно, если не прорезали её на всю толщину.
Под розетки я использовал электролобзик и к нему пилочки по пластику, в принципе (если нет электролобзика) и этот рез можно сделать строительным ножом, идеальная точность не нужна. небольшие неровности перекроются внешней панелью розетки.
Не рекомендую для резки ПВХ использовать УШМ (болгарка), даже на минимальных оборотах это не лучший вариант, плавите кая вагонки. если проще.
И ещё, если нужен идеальный и чистый рез, то можно малярный скотч наклеить вдоль линии реза.
