Какова оптимальная температура погреба для хранения овощей?
Boris Lavets [5.3K] 11 лет назад
"Шаг" при котором лучше всего хранить овощи в подвале, довольно большой, от 0 градусов и до + 7-и, + 7-ь это в летние жаркие дни.
Овощи конечно тоже разные, могут быть и тропические, те вообще не переносят даже 0 температуры.
В вопросе температуры в погребе лучше всего ориентироваться на обычные бытовые холодильники, температура в отсеках для хранения овощей там в районе + 5-и градусов.
Почему холодильник?
В отличии от погребов производители холодильников проводили исследования благодаря которым и была найдена максимально благоприятная температура для разных отсеков холодильника (я о современных моделях).
Температуру в погребе лучше всего контролировать при помощи термометров, лучше брать спиртовой настенный,
"на глаз" температуру не измерить.
При резком понижении температуры наружного воздуха (к примеру ниже - 30-и) необходимо уделять особо пристальное внимание температуры в погребе, вплоть до отопления, температура ниже 0, губительна для многих овощей.
Самая самая оптимальная температура в погребе для хранения продуктов питания +3 - +5 градусов по Цельсию. При такой температуре все овощи хранятся долго во всяком случае такая температура не дает овощам проростать и сохраняют их в достаточно свежем виде. Если в погребе хранятся консервированные продукты эта температура не позволяет продуктам забродить и сохраняет предельно долго. Главное для погреба это вентиляция если она сделана правильно то и температура будет в норме и еще вентиляция должна быть регулируемой .
Сначала следует заметить,что овощи в подвале надо хранить по определённым правилам
  1. Нужно отобрать здоровые плоды,которые не имеют механических повреждений
  2. Каждый вид овощей нужно хранить по отдельности.
  3. Необходимо периодически перебирать то,что вы храните...
А оптимальная температура хранения около ноля градусов по Цельсию...
Оптимальная температура +5 градусов по Цельсию.
В летнее время такую температуру можно сохранить путем частичного проветривания углубленного погреба.
Зимой, даже в сильные морозы такая температура сохраняется путем герметичного закрывания погреба и утепления сверху люка.
Оптимальная температура воздуха в подвале для успешного хранения овощей и фруктов это +3 градуса, но не будет критической её повышения от +3 до +10 градусов, меньше нельзя овощи и фрукты задубеют или промёрзнут, а выше просто начнут вегетацию, прорастать и портится.
Так же очень важно поддерживать вентиляцией влажность воздуха, для хранения овощей и фруктов она составляет 85%, больше будут прорастать, меньше будут усыхать!
Учтите также, что температура воздуха в погребе имеет разные величины, так зимой в морозы под потолком она может быть ниже, чем внизу на полу, а летом наоборот внизу ниже чем верху.
Оптимальная температура для хранения овощей составляет от 3 до 5 градусов по Цельсию. Такую температуру не так сложно создать зимой, однако ближе к лету температура выше, следователь овощи прорастают, морковь и свекла - сохнут. Если зима теплая, то тоже температура может быть выше, и овощи пропадают.
Считается, что самая низкая температура для хранения овощей - это не ниже +3 градусов, а максимальная для долгого хранения не должна превышать более +7 градусов.
В основном стараются среднюю температуру поддерживать в пределах 4-5 градусов выше нуля...
Из практических наблюдений выяснено, что температура воздуха в погребе, при хорошей вентиляции, может колебаться в пределах от нуля градусов и до плюс 8. В таких условиях содержания овощи сохранятся легко не только до весны, но и до следующего урожая.
