Почему после установки новой розетки выбивает автомат, что делать?
Ким Чен Ын [920K] 4 дня назад
Старую розетку заменили на новую, но почему-то стал очень часто выбивать (срабатывать) автомат, почему это происходит и что делать?
Возможно причина в самой розетке, сталкивался в своей практике с откровенным браком, в этом случае розетку нужно заменить.
Пробуйте извлечь из этой новой розетки вилку удлинителя, или вилку мощного бытового прибора смотрите на результат, если автомат не срабатывает, значит проблема в нагрузке, она превышена.
Не включайте в эту розетку слишком мощные бытовые приборы и тем более несколько через тройники, двойники, или удлинитель.
Возможно проблема в самом автоматическом выключателе, осмотрите его если есть изменения в цвете корпуса ("подпалины"), или автомат сильно нагреваться при работе, то скорей всего он давно в эксплуатации, произошел его износ и требуется замена.
Автомат может срабатывать и из-за короткого замыкания, проблема может быть не только в розетке, а в электроприборе который в неё включается.
Пробуйте включить другой прибор в эту розетку и желательно такой же мощности, если автомат не выбивает, проблема точно в КЗ самого прибора (или бытовой техники).
При установки розетки недостаточно хорошо затянули винтовые клеммы (зажимы) розетка начинает сильно нагреваться, и автомат срабатывает.
Отключаем электричество, далее откручиваем один винт крепления лицевой панели розетки, снимаем панель, послабляем распорные "усики" выдвигаем розетку на себя. и подтягиваем винтовые зажимы, затем установка розетки в обратной последовательности.
Греться розетка может и из-за проводов неправильно подобрали сечение, провод нагревается далее розетка и в итоге срабатывает автомат.
Или проблема с проводами, но иного характера, где-то повреждена изоляция и фаза контактирует с нулевым проводом, автомат выбивает.
Осмотрите саму розетку, нет ли на её корпусе следов оплавления, вот как на фото
определите наощупь греется ли розетка под нагрузкой, так проще определиться с проблемой.
И ещё, вместо автомат не рекомендую устанавливать различные "жучки" это может привести к возгоранию электропроводки.
Не стоит постоянно включать автомат при его отключении, вначале находим и устраняем причину выбивания автомата.
Проверьте номинал автомата, а также контакты на самом автомате.
Возможно превышена нагрузка, если проще, то подключаете в эту розетку слишком мощные бытовые приборы, и сама розетка и автоматический выключатель (он же, автомат) не рассчитаны на такую нагрузку.
Короткое замыкание, ещё одна причина, возможно повреждена изоляция проводов и где-то в проводка плюс пересекается с минусом, проверьте провода на предмет их целостности.
Недостаточно плотно закрепили провода в винтовых зажимах клемм, вот они
на фото, это соединение греется и срабатывает автомат.
Отключаем подачу электричества на розетку. снимаем лицевую панель, подтягиваем зажимы.
Возможно проблема с проводами, ошибка при выборе их сечения.
