Как устранить неприятный запах канализации?
савояр [622] 11 лет назад
Неприятный запах канализации можно устранить несколькими способами:
  1. ЗасЫпать в сливное отверстие раковины горсть пищевой соды, затем залить уксусом (примерно 30-50 граммов). Такая смесь не только устранит неприятный запах, но и поможет обеззаразить сантехнические трубы от микроорганизмов.
  2. Воспользоваться специальным средством типа "Доместос", но при этом строго следовать инструкции, чтобы не испортить сантехнику.
  3. Почаще выливать в кухонную раковину воду после стирки белья. Во-первых, сильный напор воды протолкнет образовавшийся засор. Во-вторых, раствор стирального порошка способствует обезжириванию стенок водопроводных труб и устранению неприятного запаха.
Если из канализации пахнет, значит внутри застоялись отходы. С этой проблемой очень хорошо справится средство на основе щелоча. Такие как "санитарный", "крот", как в сухом так и в жидком виде. Следуя инструкциям на упаковке залейте средство в сливное отверстие. Через некоторое время пропустите большое количество воды, желательно горячей. Для лучшего эффекта повторите еще раз. После этой операции засыпайте или залейте в сливное отверстие любое моющее средство. Хорошо если оно будет очень пахучим. Смойте большим количеством воды. После всего этого запах исчезнет без следа.
Неприятный запах канализации может появиться по нескольким причинам:
  • засорился сифон отходами, которые начали гнить и выделять неприятный запах;
  • застоялась вода в сифоне, унитазе, напольном трапике... от продолжительного времени, на протяжении которого ими никто не пользовался. Например во время длительного отпуска;
  • вода с водяного затвора одного или нескольких сифонов испарилась и неприятный запах с канализации беспрепятственно проходит в помещение. Такое может быть когда долго не пользуются данным прибором;
  • засорился на крыше воздушный канализационный клапан фановой трубы
    и при большом напоре воды (например, когда соседи сливают воду с унитаза) - сорвало водяной затвор одного или нескольких сифонов;
  • нарушено соединение канализационных труб.
Как видите, причин появления неприятного запаха с канализации может быть не мало. Найдете причину, тогда можно и принимать решение как эту неприятность устранить.
у меня в подвальном помещении был запах канализации, после долгих мытарств оказалось, что в подвале не нужно делать сток
а если сделала, то нужно поставить трапик с клапаном, тогда запаха не будет.
и еще есть свищ в канализационной трубе, которую не поменяли, так как ремонт делали летом и тогда это не ощущалось.
Неприятный запах канализации возможен из-за неправильной установки сифона. Именно он "отвечает" за непроникновение запахов канализации. Выглядит он примерно вот так
Расстояние от его нижней части до канализации должно быть не менее 5 см.
