Если нет конструктивных ошибок в проектировании самого дымохода (сечение, длина трубы и.т.п) и Вы в этом уверены, то причины следующие:
Сажа на внутренней поверхности дымохода, топите печь сырыми дровами, плюс давно не чистили.
Дрова надо просушить и первым делом прочистить дымоход.
Сажа сужает внутренний диаметр (сечение) дымохода, поэтому плохая тяга.
Плохая тяга может быть и о не зависящих о Вас причин, например повышенное давление, или очень сильный ветер.
От ветра частично дымовую трубу может защитить колпак на её оголовке.
Возможно (если дымоход из кирпича) произошло частичное разрушения дымовой трубы, к примеру кирпич из кладки выпал и сузил внутреннее сечение трубы, кирпич препятствие, и как итог плохая тяга.
Кирпич надо извлечь и восстановить кладку.
А возможно решить проблему с тягой поможет монтаж стабилизатора (регулятора) тяги.
Возможно печь давно не топили на стенках дымохода конденсат достаточно её протопить что бы решить проблему с плохой тягой.
