Сначала надо определить мощности всех электроприборов имеющихся в доме и предполагающихся в будущем. К электроприборам относятся все потребители, как включенные в розетку постоянно, так и подключаемые периодически. В том числе и все лампочки и светильники. Мощности всех электроприборов складываются. В среднем получится 5000 ватт. Но может быть и больше. Далее делим мощность (5000 ватт) на напряжение сети (220 вольт), получаем 23 ампера. Теперь по таблице смотрим,провод какого сечения и из какого материала нам подходит. По таблице видно, что самый оптимальный нам подойдет медный провод сечением 2,5 квадратов,обязательно трёхжильный для устройства заземления. Замеряем все расстояния, закупаем провод, обязательно берём с запасом, так как в процессе монтажа будут возникать непредвиденные вещи.
Автоматы тоже выбираем по току. Раз у нас получилось 23 ампера, то общий автомат берём на 25-32 ампер, на розетки 16-20 ампер, на освещение 10-16 ампер.
При монтаже следует соблюдать общепринятую расцветку: жёлтый,зелёный,жёлтозелёный-заземление; синий,чёрный-ноль; белый,красный-фаза.
