Как самому сделать тротуарную плитку?
Shooik [235] 11 лет назад
Слышала, что плитку для тротуара можно сделать самостоятельно, что для этого необходимо? Какие советы вы можете дать для самостоятельного изготовления тротуарной плитки?
Для самостоятельного изготовления тротуарной плитки Вам необходимо будет купить формы для плиток, или изготовить их самим.
Приготовить смесь из расчёта 1:3, то-есть на одну часть портландцемента марки 500 необходимо взять 3 части просеянного речного песка. Постепенно добавляя воду, замешиваем смесь. Заливаем смесь в формы и оставляем на сутки для затвердевания. Если готовые плитки с трудом выходят из формы, то перед заливкой бетона фору можно смазать отработкой машинного масла.
В производстве тротуарной плитки используются вибростолы, которые удаляют воздух из бетона. В домашних же условиях, без вибростолов, плитка получается менее прочная, и может со временем трескаться.
Пропорции бетона можно также использовать и другие. На 1 часть портландцемента марки 500 взять 2 части песка и 2 части мелкой щебёнки.
все довольно легко. какие пропорции выбрать - это дело ваше. во многих источниках предлагаются различные варианты. я посоветовал бы делать в этой пропорции: 1:2:(2,5-3). здесь: 1 часть цемента, 2 части песка, 2.5 - 3 части щебня или отсева. из своего опыта скажу, что лучше использовать не отсев, а мелкий щебень. плитка из отсева гораздо быстрее разрушается.
другой вопрос - это создание формы для плитки. я в свое время делал форму из деревянных брусков и реек. очень удобно покрыл их лаком, чтоб не разбухали от влаги, да и вообще, чтоб не впитывали ее. форма делал для плит 500*500 мм, она была очень большой - можно было заливать раствор сразу на 9 плит. толщина плиты - тоже дело ваше. при таких размерах, 500*500, советую толщину делать 4-6 см. разумеется, лучше всего вкладывать и арматурную сетку в форму. так плитка будет гораздо прочнее, да и на изгиб прочность будет в разы выше, чем без арматуры.
также, стоит отметить и еще очень важный факт - это использование гидрофобизаторов - добавка, отталкивающая влагу, то есть повысить водостойкость бетонной смеси и ее гидрофобность. для тротуарной плитки это очень важно. стоит такая добавка не дорого. цена за литр колеблется в диапазоне от 100 до 450 рублей в среднем. такого бутылька хватит на пару десятков плит, может и еще больше.
Для того, чтобы приготовить тротуарную плитку, нужно сделать раствор. В соотношении 1:3, а именно 1 цемента и 2 песка высшего качества. Дальше заливаем всю сделанную смесь в формы и у вас получается собственная тротуарная плитка.
