Где можно найти инструкцию касательно безопасной эксплуатации бетономешалки во время строительства?
Aleksandr [565] 11 лет назад
Найти их достаточно просто, воспользовавшись поисковиком, например Яндексом.
Но чтобы вы не утруждали себя, приведу их здесь:
Рабочее Место:
  • Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.
  • запрещается использование в помещениях, где присутствуют: огнеопасные вещества (угроза взрыва)
  • не подпускать детей и случайных людей к работающей бетономешалке.
  • Не отвлекаться (возможна потеря контроля и травма).
Электробезопасност­ь
  • Перед включением проверить соответствие подключенного напряжения требуемому, состояние кабеля, штепселя и розетки. При неисправности - НЕ ВКЛЮЧАТЬ
  • бетономешалки без двойной изоляции требуют заземления
  • не ставить заземление на труб, радиаторы и пр.
  • Если бетономешалка применяется во влажных местах , то подключение через прерыватель, отключающий бетономешалку при утечке.
  • не заливать бетономешалку водой снаружи(опасность поражения током)
  • При использовании бетономешалки вне помещений, используйте специальные силовые электроудлинители.
Личная Безопасность
  • Будьте внимательны, при работе. Нельзя работать если Вы утомлены или находитесь в состоянии опьянения или под психоактивных действием лекарств.
  • не должно быть свисающих частей одежды/волос и пр, которые могут намотаться на вал
  • Руки должны быть сухими, чистыми и свободными от следов маслянистых веществ.
  • Убедитесь, что клавиша вкл\выкл находится в положении «выкл» до включения бетономешалки в розетку.
  • Необходимо убирать регулировочные и/или установочные ключи перед включением
  • Используйте СИЗ (защитные очки, Респиратор, нескользящие безопасные ботинки, каска).
Использование Бетономешалки и Обслуживание
  • Не перегружать бетономешалку.
  • Не используйте при неисправности кнопки "вкл/выкл"
  • Выключать из розетки при замены аксессуаров или принадлежностей. Не хранить во включенном состоянии
  • вовремя проводить профилактические работы, не вносить незапланированные изменения в конструкцию
