Установка проводится на специальную двухкомпонентную пену (продается вместе со вставкой).
Сначала готовим ванну. Освобождаем доступ к ней со всех сторон (чтобы между ванной йи сетной была щель, все сто мешает - на мороз.
При помощи крупнозернистой наждачки зачищаем старую эмаль эта шереходим непероховатая поверхность значительно увеличит адгезию. Затем грязь тщательно смывается, сифон снимается.
Переходим непосредственно к установке.
Начинаем с подгонки краев. - вставка вставляется в ванну, проводим по периметру карандашом, после чего лишний пластик срезается электролобзиком (вставку естественно надо вынуть перед обрезанием). Потом отмечаются технологические отверстия (слив и перелив). Коронкой соответствующего диаметра высверливаются
Установка
Сверху по периметру ванны и вокруг отверстий промазываем герметиком, чтобы вода не проникала под вставку. Остальная поверхность ванны заполняется сплошным покрытием пеной (см.выше). Акрил вставляем в ванную плотно прижимается. Сразу же ставим сифон и переливник - его крепеж дополнительно прижмет вкладыш.
Наполняем ванную водой в качестве гнета на 6 часов.
После высыхания - можно пользоваться.
