Монтаж дымовой трубы котельной: как сделать самостоятельно?
Budaunik [324] 11 лет назад
Для создания дымохода можно применить керамические ультратонкие, или ультратолстые трубы Тона УльтраТек. Толщина стенки четыре миллиметра. Данные трубы устойчивы ко всем вредным воздействиям агрессивных сред, в том числе и к конденсату, воздействию температур.
Порядок работы:
  • на оголовок дымохода устанавливаем лебедку;
  • готовим герметик из готовой строительной смеси;
  • для нанесения герметика применяем шприц-пакет;
  • накладываем мастерком или лопаткой герметик в шприц-пакет;
  • к нижней части емкости для сбора конденсата привинчиваем распорную металлическую манжету;
  • после крепления хомутом на винтовом соединении, разгибаем распорки манжеты в стороны;
  • наносим герметик на стык и устанавливаем следующий ярус из трубы с отверстием для прочистки;
  • соединительный шов так же герметизируем и снаружи;
  • излишки герметика удаляем губкой;
  • трубы фиксируем крепежным хомутом, затягивая два винта, по одному на каждую трубу;
  • разгибаем распорки хомута;
  • крепим трос лебедки к хомуту и спускаем трубу в шахту дымохода;
  • теперь опустив вниз первые две секции, устанавливаем так же на герметик третью секцию трубы, и фиксируем промежуточной манжетой с распорками, и так далее, до получения необходимой длины дымохода, поэтапно опуская тросом лебедки трубу все ниже, и ниже;
  • внутренние швы выравниваем круглым выравнивателем, опуская его в трубу и поднимая, всякий раз после монтажа очередной секции;
  • излишек верхней секции обрезаем болгаркой, и ставим покровную панель на оголовок, обрабатывая все герметиком;
  • покровную панель прижимаем бетонной покровной плитой;
  • теперь устанавливаем конус на защелке на выступающую трубу;
  • далее внизу конструкции врезаем и устанавливаем на герметик два штуцера, один для прочистки, а второй для подключения котла;
  • после высыхания герметика, подключаем дымоход к котлу.
Что бы установить дымоход прежде всего нужно подобрать ту оптимальную систему которая будет наиболее эффективна для данной котельной. Параметры котла и параметры дымоходной трубы должны совпадать только при таких условиях вся система котел + дымоход будут работать правильно.
Для выбора дымохода в частных домах и коттеджах наиболее подходящими системами являются сендвич - дымоходы они просты в монтаже и по цене выгодны.
Самым популярным и выгодным дымоходом является система с выводом на наружную стену строения ( так называемые внешние дымоходы ), они не затрагивают конструкции внутри дома и повышают пожарозащищенность дома.
Монтируется дымоход просто: вначале от котла по центрам выходного отверстия делаем разметку на стене и пробиваем технологическое отверстие для выхода дымохода. Затем одеваем патрубок на печь и изолируем. В тех. отверстие труба должна входить без соединений это очень важно там она изолируется негорючими материалами ( асбест или мин. вата ). Далее вся наружная система собирается как конструктор. Внизу у выхода труба ставится на упорный уголок а по стене крепится кронштейнами с хомутами.
Чтобы собрать правильно дымоход для котельной необходимо неукоснительно следовать чертежам и устанавливать все без исключения элементы дымохода, так как труба котельной будет находиться под постоянным воздействием высокой температуры и часто неправильная сборка, либо прорехи в конструкции приводят к пожарам...
Итак монтировать необходимо от котла и далее...
Сначала устанавливается труба от котла в горизонтальном положении до стены, далее сквозь муфту в стене выводится наружу, где она сразу попадает в тройник, который устанавливается на стеновой кронштейн. На нижний конец тройника ставят конденсатосборник. А на верхний конец тройника устанавливают все элементы трубы, в том числе и отводы. Крепится труба к стене на специальные хомуты...
