Если трубы уже уложены, и нет к ним доступа, то защитит трубопровод от промерзания дополнительный слой почвы, земли, песка. То есть чем толще слой грунта, тем выше уровень промерзания на уровнем прокладки труб. Если же есть возможность получить доступ к данным трубам, то их можно либо утеплить трубчатым утеплителем, листовым утеплителем на основе минеральной ваты, либо что еще лучше, электрическим нагревательным кабелем, которым обматываются все проблемные участки трубопровода и арматура.
Если трубы уложены открытым способом, то помимо трубчатого утеплителя, в том числе ПВХ, можно применять и жидкие типы утеплителя, на основе пены. Так же хорошо подходит пенофол с экранирующим слоем из алюминиевой фольги.
