Крышку розетки только можно, а полностью розетку когда меняется, то нужно отключать счетчик в квартире или щиток в подъезде. Печатки будут не достаточны, коврик резиновый нужно стелить. Лучше электро отключить на время.
8
Не только можно, но и нужно! Какие-то хозяйственные (или медицинские) тонкие резиновые перчатки от поражения электрическим током не защитят, а в толстых специальных диэлектрических работать с мелкой розеткой крайне неудобно.
Поэтому нужно просто отключить автоматы на щитке (или вывернуть пробки) и оставить возле них дежурить человека, которому доверяешь. В крайнем случае повесить табличку "Не включать! Работают люди!". Чтобы никто случайно или специально не включил.
И вот тогда уже, проверив отверткой-индикатором на обоих выводах розетки отсутствие электричества, можно спокойно производить работы по замене розетки (или выключателя) безо всяких перчаток и резиновых ковриков. Лучше такие работы производить при дневном свете, конечно.
6
Можно. Лично я не видел, что бы розетки меняли в резиновых перчатках, неудобно же. Обычно работают без перчаток, можно использовать и перчатки, кто как привык. Просто отключают подачу напряжения на розетку.
Нет, не желательно. Прежде всего необходимо обесточить проводку к розетке. Это и будет главная защита. Снятие и установка розетки обязательно производится при обесточенной квартире или отдельной линии (проводки), к проводам, к которым подключается розетка.
Встречаются умельцы, рискующие отключать и подключать не обесточенные провода в розетке, хорошо, если без последствий. Благо в современных схемах квартирной электропроводки предусмотрена защита от короткого замыкания и от токов утечки. Отключится УЗО (устройство защитного отключения) или АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока).
Лучше не рисковать а делать все правильно, менять розетку при отключенной сети электропитания.
Резиновые перчатки не только неполезны, но даже вредны, так как создают у ремонтника чувство ложной уверенности в контроле ситуации. Работа по замене розетки не такая и сложная и продолжительная, чтобы примерять скафандр космонавта и облачаться в резиновые галоши с пробоем в 10000 вольт. Всего делов то - подготовить заранее новую розетку, снять крышку со старой розетки, посмотреть, куда подведены электрические провода, сравнить с положением контактов на новой, подготовить тестер наличия фазы и фонарик. Отключаете на 5 минут общий рубильник, проверяете тестером наличие напряжения, отсоединяете провода от старой и подключаете новую розетку - все. Далее можно включать общий свет и заканчивать работу уже при свете, даже холодильник ничего не поймет, что напруги не было.
Я лично всегда меняю розетки и выключатели без перчаток. Потому, что тока в проводах нет из-за того, что я отключаю электричество через счётчик. Причём отключаю в двух местах, и покомнатные тумблеры и общий для всей квартиры. На всякий случай, вдруг какой-нибудь пробой или тумблер сам обратно переключится (если, к примеру, он не совсем исправен или от времени в нём что-то сломалось). И после этого ещё проверяю, точно ли отключил, пробуя включить свет. Тем более, чтобы ударило током, нужно дотронуться одновременно и до плюса, и до минуса, а когда я что-то там делаю, такого почти не происходит. Да и удар в 220 Вольт не смертелен при кратковременности. Меня пару раз било, даже никаких последствий не было.
Думаю, что не нужно усложнять себе жизнь, меняя розетку с помощью резиновых перчаток (поверьте- это очень неудобно). Выключите лучше напряжение в доме (или квартире, смотря где проживаете) и меняйте розетку спокойно голыми руками, ничего не боясь. А резиновые перчатки оставьте уж электрикам, которые работают с высоким напряжением, они всё же больше предназначены именно для такой работы.
Можно менять, если вы являетесь хорошим специалистом, мне частенько приходится. Я вообще перчатками резиновыми не пользуюсь, в них ничего не получается сделать, неудобно. Но, лучше все же отключить электропитание, не нужно рисковать. Если коротнет то может что нибудь сгореть из техники, не советую.
У меня был друг, который запросто на спор засовывал в розетку гвоздь и это делал голыми руками и при том это делал и на фазе и на нуле.
Дело в том, что он учился в железнодорожном техникуме и именно оттуда и приносил различные фокусы с электричеством.
Так что можно менять розетку и без перчаток, тем более если обесточить сеть.
Например выключить автоматы на счетчике. так что в настоящее время на счетчики ставят автоматы и на фазу и на ноль.
Честно говоря я с 7 класса делал сам всю проводку и в старом доме и в квартире. Всегда выключал автоматы на счетчике. Конечно в основном работал аккуратно и например снимая фазу при замене розетки надевал на нее колпачок из хлорвинила.
Естественно это делал и с нулем. Конечно это перестраховка, но лучше не рисковать. А то вот был у меня случай.
Жили мы в коммуналке. И я просто менял патрон на люстре. Естественно отключил счетчик и отсоединил старый патрон.
А потом держа в руках два оголенных провода глянул вниз, а там играет магнитофон.
Естественно ощущение было не из приятных.
Потом оказалось , что раньше старые хозяева перепутали провода и посадили розетку на другую линию.
Так что всем советую лучше перестраховаться и не терять бдительность. Н конечно если менять розетку под напряжением, то лучше и в резиновых перчатках и резиновый коврик подстелить.
Если речь идет о работе под напряжением, то категорически нет. А вот если отключить питание на электрощитке , то после проверки отсутствия напряжения индикатором, можно заменить розетку. В перчатках с розетками работать так же не следует, т.к. можно нарушить целостность перчатки об острые детали розетки и в итоге попасть под напряжение.
Можно, если отключить электропитание. Если по каким-то причинам, отключить питание невозможно, то без резиновых перчаток нельзя разбирать и менять розетку, так как в проводах напряжение, опасное для жизни.
