Как правильно подключить тренажёр к розетке: 10А или 16А через сетевой фильтр?
BMW [51] более года назад
Живу на съемной квартире, консультировалась с хозяином квартиры и он дал своё разрешение, но я имею сомнения. Тренажёр не дешёвый, да и проводку жалко(хотя я не исключаю что я только всё усложняю)
Тренажёр собираюсь подключать через сетевой фильтр, производитель рекомендует непрерывно использовать тренажёр не более 40 минут, после дать отдохнуть и продолжить. Планирую использовать тренажёр без дополнительных нагрузок, т.е без включенных приборов.. стиральная машина, чайник, телевизор.
Могу ли я использовать тренажёр с такими характеристиками подключая его к розетки 10А/16А (сетевой фильтр на 16А) Сама я точно не могу сказать сколько ампер в розетки, опираясь только на информацию в интернете и склоняюсь что розетка в квартире 16А.
Благодарю за Ваши рекомендации и понимание).?
geos77 [55.5K]
Забудьте и не занимайтесь ерундой. У вас указана мощность в 350 ватт. При напряжении в 220 вольт сила тока, потребляемого прибором составит примерно 0,15-0,16 ампера. Т.е. десятые и сотые доли.. Пользуйтесь на здоровье и не забивайте себе голову лишними вопросами.  —  более года назад
BMW [51]
Искренне Вас благодарю.  —  более года назад
geos77 [55.5K]
Не за что. Да и сетевой фильтр вам особо не требуется. Истинное его предназначение это защита устройства от помех и резких перепадов напряжения. А учитывая, что вашему устройству на помехи "до лампочки", а кроме того практически во всех современных устройствах стоят импульсные блоки питания с автоматическим переключением напряжения и защитой, да и токи совсем мизерные, просто пользуйтесь тренажёром в своё удовольствие.  —  более года назад
Вам не нужно обращать внимание на все данные, главное это мощность потребления. 350 ватт это 3,5 лампочки сотки. Допустимое использование в квартирных или домовых сетях суммарной мощностью до 2.2 квт. Возможно данные устарели, сейчас больше. Так что ваши 350 ватт, это ничего, почти пустое место. Так что даже 6 амперной розетки вам вполне достаточно, нагрузки-то никакой.
Очень похвально, что люди интересуются такими вещами как нагрузка на электросеть прежде, чем подключать к ней электрические приборы.
Но плохо, что в школе физике у нас учат не очень хорошо. Запомнить такую простую вещь как "ватты = вольты * амперы" - это же не высшая математика, правда?
Мощность вашего тренажера мы видим в его техническом паспорте: 350 Вт.
В сети не 220, как многие по старым советским привычкам продолжают считать, а 230 вольт.
350 делим на 230 и получаем чуть больше 1,5 ампера ток.
Хватит и шестиамперной розетки с запасом, что уж говорить о большем. Хочется через сетевой фильтр подключать - подключайте.
Сетевой фильтр на 16А, конечно сомнительный факт. Ну, написано, так написано. Наиболее часто сетевые фильтры идут с токовой нагрузкой 10А. Применение сетевого фильтра видимо рекомендовано в связи с сложной электроникой в тренажере.
Касательно подключения непосредственно. Указанная мощность тренажера достаточно низкая. Поэтому вам будет достаточно и сетевого фильтра на 10А. Розетки по нормам должны быть на 16А. Проводка 2,5 мм кв. Т.е. ваш тренажер сможет работать без проблем.
Важно! Не применяйте для подключения тренажера или сетевого фильтра переходников (тройников). Такое оборудование может иметь плохой контакт. Подключайте сетевой фильтр непосредственно к квартирной розетке.
Судя по фото, Ваш тренажер снабжен шнуром питания, при подключении тренажера нужно вставить его вилку в "гнездо" розетки, или в "гнездо" сетевого фильтра, на этом подключение заканчивается.
Дальше, розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт, розетка на 16 А., ещё больше.
Это же относится и к сетевому фильтру.
Мощность Вашего тренажера (судя по имеющимся данным) всего 350 Вт., поэтому любая из розеток (10 А., или 16 А.,) может использоваться, подойдет, если проще.
Если у Вас сетевой фильтр, на 16 Ампер (или на десять), то и его Вы выбрали правильно.
Дальше, у меня несколько сетевых фильтров, один из них с общей кнопкой включения и отключения, у другого (это помимо общей кнопки), есть и отдельные кнопки на каждое "гнездо", это удобно, в некоторых случаях.
Не обязательно каждый раз вынимать вилку тренажера из гнезда розетки (или вилку сетевого фильтра из розетки, не важно), достаточно использовать кнопку включения и выключения.
Если через Ваш, сетевой фильтр подключаются ещё какие-то электроприборы, то учитывается уже суммарная нагрузка, хотя не рекомендую включать ещё что-то, кроме тренажера.
Это же относится и к розетке.
Если розетка одинарная, и нет отдельной розетки под тренажер, то рекомендую установить двойную розетку (не путаем со сдвоенной).
Эта розетка на два "гнезда", в этом случае важно не перегружать её, то есть двойная розетка на 16 Ампер (это для примера) означает нагрузку в 16 Ампер на оба гнезда, а не на каждое.
Розетки лучше брать с заземляющими контактами, это относится и к внутренним и к наружным розеткам.
Переходники, тройники, двойники и.т.п., использовать не рекомендую.
На какую нагрузку рассчитана розетка, эта информация обычно "выбита" на лицевой панели розетки "10 А", 16 А", это маркировка, вот фото
для наглядности.
И ещё, если тренажер укомплектован кнопкой "выкл-выкл", то вначале нужно отключать его с кнопки (кнопкой) и только после этого извлекать вилку из розетки.
К рекомендациям, от производителя, лучше прислушиваться, тренажер дольше прослужит и причём без всяких поломок.
