Как установить газовый счетчик?
ЧТо для этого нужно? Кто это делает?
Главное, при установке газового счетчика, нужно помнить, что газовое оборудование является изделием повышенной опасности! А посему, установкой такого оборудования должен заниматься только специалист, который прошел аттестацию. Таким образом, самостоятельная установка категорически НЕ приветствуется.
Итак, процесс установки газового оборудования (у нас это газовый счетчик) контролирует газоснабжающая организация. Первым делом, нужно подать заявление на установку газового счетчика в региональную газовую организацию. Перед установкой счетчика не мешало бы проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать счетчик с необходимой пропускной способностью, скорее всего для этого приедет группа, чтобы заодно осмотреть место установки и, возможно, составить схему установки (хотя многие этим сейчас пренебрегают). Основываясь на требованиях к установке и технических характеристиках, нужно приобрести прибор соответствующего класса. Пломбировку газовых счетчиков должны проводить только те организации, которым это разрешено в соответствии с законом (у них должны быть соответствующие разрешения и лицензии). После же установки долгожданного прибора, Вам на руки должны выдать акт об успешно проделанной работе (это обязательно!!!).
Если вы решили установить газовый счетчик и не переплачивать, то вам нужно знать следующее.
Обращаемся в Горгаз по адресу вашей прописки, где необходимо написать заявление на установку счетчика. предъявив паспорт и документ, подтверждающий ваше право собственности данной жилплощадью. С собой иметь последнюю оплаченную квитанцию за газ.
После написания заявления будет назначен день, когда к вам придёт мастера для производства замеров.
Обдумать место установки счётчика. При ориентации на установку счетчика, стоит понимать, что чем больше будет длина газовых труб, тем дороже вам обойдётся установка данного прибора.
После прихода мастера, оплатить стоимость работ и проекта в газовой службе.
Всё от вас больше ни чего не зависит, остаётся ждать, когда вам установят счётчик.
Счетчик можете приобрести самостоятельно в магазине или в газовой службе, но вы должны заранее проконсультироваться о том, какой именно счётчик необходим.
Зачем изобретать велосипед. Установка счетчика не представляет проблем.
А теперь я расскажу как это было у нас.
Дело в том, что все знают, что в каждом городе и в каждом районе в горгазе есть инспекторы кто хоть раз в год , но наведывается к вам с визитом.
Так вот у нас сам инспектор и предложил установить прибор для расчета потребления газа. И мы с ним побеседовали и он объяснил, сколько это дает экономии.
Так что Он сам и оформил и все документы и опломбировал и даже счетчик купил и все установил и за все мы заплатили 1000 рублей.
Но за два года практически вернули затраты.
Конечно так бывает не всегда, но при желании вы всегда в своем отделении горгаза найдете специалиста, который все вам сделает.
Единственное может придется бегать и оформлять документы в горгазе. Но там все не очень сложно.
Установкой газовых счётчиков занимается только Газовая контора ( газовое хозяйство), самостоятельная установка счётчиков запрещена.
Что бы вызвать проектировщиков, необходимо написать заявление на установку счётчиков. Через некоторое время придут люди (услуга платная) составят проект и уйдут. Примерно через неделю ( у нас так) появятся специалисты с сваркой и счётчиком ( лучше счётчик покупать в той же организации, они его точно опломбируют и не будет претензий к счётчику).
Мастера из газовой конторы, попросят Вас отодвинуть газовую плиту и убрать, при необходимости, кухонные шкафчики ( лучше подготовиться заранее). Перед подъездом, вывешивается объявление о перекрытии газа в доме.
После завершения всех работ, Вам останется только покрасить кусок вновь приваренной трубы.
В конце не большой совет: очень часто газовщики предлагают поменять шланг на газовой плите, лучше отказаться от этой услуги и от шланга в том числе. У них всё это дорого, шланг можно купить в магазине, точно такой же, но дешевле. Прикрутить две гайки, самостоятельно, не проблема.
Я описал установку счётчика в нашем городе, возможны нюансы. Общее только то что счётчик устанавливают специализированные организации и никак иначе.
Для установки газового счетчика надо иметь проект или схему установки.
Изготавливают проект специализированные организации, которые имеют на это разрешения.
Обычно проектированием и изготовлением схем установки газовых счетчиков занимаются местные газовые хозяйства.
После того, как по заявлению заказчика был изготовлен проект установки счетчика, монтажная организация, в которую заказчик обратиться, сделает монтажно-сварочные работы по его установке.
Эта же организация должна выполнение работы предоставить приемочной комиссии.
После подписания акта приемки, газовый счетчик вводят в эксплуатацию представители эксплуатирующей организации.
Снова повторюсь, что все эти работы могут выполнять местные газовые хозяйства.
