Причин довольно много:
Розетка запитыватеся кабелем в котором как минимум две жилы (два провода), возможно из-за не качественного контакта, обмотка проводов оплавилась (подгорела) и провода замыкаются между собой.
Возможно розетка установлена в во влажном помещении, влага причина замыкания (есть нормы и правила и к розеткам и к их установках во влажных помещениях).
Возможно розетка не правильна подобрана, к примеру под мощную электроплиту установлена розетка на 16А этого может быть не достаточно, под электроплиты устанавливают обычно розетки на 25-ь, или даже 32А.
Не правильно выбрано сечение кабеля, на розеточные группы обычно монтируют кабель на 2,5 квадрата, причём медь, скорей всего сечение не правильное, провода греются, оплётка плавится и как итог розетка замыкает.
Что касается "что делать?", то от обстоятельств (см выше), или меняйте розетку, или тяните к ней провода нужного сечения, проверьте крепление проводов и.т.д.
Заводской брак тоже может быть причиной (брак розетки), но брак не частое явление, скорей всего причина в проводке.
В любом случае такую розетку эксплуатировать нельзя, это может привести к пожару.
