Как правильно установить стеклопакеты на лоджии, чтобы они не плакали?
Budaunik [324] 11 лет назад
Распространенная ошибка при создании утепленных лоджий это надежда на то что можно создать среднюю температуру между температурой внутри квартиры и наружной температуры. Без запотевания такой фокус не проходит, а еще многие начинают использовать это пространство в качестве сушилки. Лоджию так загерметизируют, что не одна капля воды не проскочит!
Запотевают стекла в лоджии потому, что это самая холодная поверхность в этом помещении, и это не плохо, вернее наименьшее зло, которое может произойти в этом случае. Хуже когда запотевает потолок или стены. Конденсат на стеклах это видимое явление и с ним, так или иначе, начинают бороться. А если этот конденсат возникает на стене или потолке, то он там может продержаться довольно долго, что создаст благоприятные условия для прорастания и укрепления грибкового «заболевания» - заплесневения наружной строительной конструкции, которую уже не вывести никогда.
Как избегать возможности появления конденсата, это осуществлять постоянную (не периодическую) вентиляцию данного помещения. Тут возникает два варианта:
  1. Все время выравнивать температуру с наружной температурой воздуха, чтоб резкие повышения температуры в зимний период не приводили к возникновению конденсата на поверхностях внутри лоджии.
  2. Все время выравнивать температуру с внутренней температурой воздуха, чтоб резкие понижения температуры в зимний период не приводили к возникновению конденсата на поверхностях внутри лоджии.
Иными словами либо это жилая комната, либо холодное помещение, третьего не дано!
Во-первых надо знать почему же плачут окна?
Это явление происходит, когда точка росы находится внутри помещения, а не снаружи. Коротко: точка росы - это когда водяной пар, находящийся в воздухе, становиться настолько насыщенным, что образуется пар.
Поэтому при установке не только стеклопакетов на лоджии, но и любых окон прежде всего производят расчёт точки росы. Есть даже специальные калькуляторы для расчёта.
Для этого необходимо знать несколько параметров, таких как:
  • влажность снаружи лоджии;
  • влажность внутри лоджии;
  • температура снаружи лоджии;
  • температура внутри лоджии;
  • плотность стен и стеклопакетов;
  • теплопроводность стен и стеклопакетов;
  • паропрозрачность стен и стеклопакетов;
  • теплоёмкость стен и стеклопакетов.
После подставления данных в формулу перед вами предстанет график точки росы и по нему будет сразу видно насколько есть вероятность того, что стёкла не будут потеть.
Как правило для этого стеклопакет углубляют внутрь помещения и стёкла в нём должны быть подобраны профессионально, чем больше теплоотдача стекла, тем меньше вероятность запотевания.
Лучше всего для лоджии подойдёт стеклопакет с тройным стеклом, у него будет точка росы находится дальше, но после установки такого стеклопакета потеть начнут стены, тогда их тоже необходимо будет утеплить, чтобы отодвинуть линию образования пара...
Что делать, как починить, если в пластиковом окне (в стеклопакете) не поворачивается ручка? Стоит ли ставить двойной пакет в пластиковые окна? Когда снимать защитную плёнку с пластикового окна, до его установки, или после, как лучше? На пластиковом окне (рама) следы от фломастеров, как и чем их удалить, чтобы не повредить пластик? Как удалить шпаклёвку с пластикового окна (стекло и профиль) если она подсохла? Чем отличается пластиковое окно от металлопластикового окна, или это одно и тоже, что лучше? Как провести (ввести) телевизионный кабель через пластиковое окно чтобы не повредить его? Есть ли в продаже пластиковые окна с открывающими наружу створками? Какие плюсы и минусы? Какие пластиковые окна лучше? Где заказать установку в городе Видное? Куда ставить приточный клапан на профиль пластикового окна, где сверлятся отверстия?
