Что такое виниловые обои на флизелиновой основой?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Что собой представляют виниловые обои на флизелиновой основе?
Виниловые обои на флизелиновой основе - замечательный вариант решения для оклеивания стен при ремонте.
Изначально хочется обозначить что такое вообще виниловые обои. Поверхностный слой этого отделочного материала сделан из вспененного ПВХ, который приобретает микропористую структуру. Причем, он способен к процессу "дыхания", своеобразной воздухопередаче. Конечно, виниловые обои не обеспечивают идеальную вентиляцию помещения, но прогресс не стоит на месте и с каждым годом производители кропотливо трудятся над улучшением подобных характеристик виниловых обоев.
Что же касаемо флизелиновой основы - в ней в качестве основного материала используется целлюлоза. Она химически обработана, поэтому имеет ряд преимуществ перед своими аналогами на бумажной основе. Флизелин устойчив на разрыв, не деформируется, не растягивается при намокании и такие обои легче клеить, что является не маловажным фактором при ремонте.
У виниловых обоев на флизелиновой основе имеется ряд преимуществ:
  • флизелиновая основа обладает выравнивающими свойствами, которые способны замаскировать мелкие огрехи стен комнат;
  • легки в монтаже и эксплуатации (для их оклейки достаточно намазать стену и прикатать обои малярным валиком);
  • длительный срок службы и возможность влажной уборки стен, оклеенных виниловыми обоями на флизелиновой основе;
Что бы понять что это такое надо чётко знать что такое винил и что такое флизелин.
Винил это поливинилхлорид, или ПВХ, если так понятней.
Флизелин это нетканый материал, состоящий или из текстильных волокон и связующего, или из целлюлозных волокон и связующего, вот так выглядит этот материал в чистом виде.
Получается что виниловые обои на флизелиновой основе, это поливинилхлорид нанесённый тонким слоем на текстильные волокна со связующим.
То есть своего рода "бутерброд" (многослойный материал).
Вот это основное, есть виниловые обои и на бумажной основе, они дешевле чем те же обои, но на флизелиновой основе.
Довольно часто спорят какие экологичней из виниловых на какой основе, и те и эти с проблемами и дело не в основе, а виниле, в нём проблема, а флизелин абсолютно безвреден.
А в целом виниловые обои на флизелиновой основе и прочней и клеить их проще, их можно мыть с применением моющих средств.
Подготовка стен конечно нужна, но не идеальная в "0", не большие погрешности такие обои скроют.
В их состав не входит бумага или ткань, воду они не поглощают и клей наносят не на них, а на стену. Они плотнее, чем бумажные обои, могут маскировать незначительные огрехи заделки стен и придают им рельефность. Почти все их разновидности можно красить и делать это можно более 10 раз. Сохнут они примерно пару суток. Клеятся без проблем, воздух убрать просто, снимаются тоже нормально.
Состоят из таких слоев: винил (мягкий такой пластик), потом плотный слой (он не прозрачный) и флизелиновая основа. Флизелин это волокна полиэстера и целлюлозы, нетканые, нечто вроде синтетической бумаги. Такие обои не только хорошо переносят воздействие влаги, но их можно мыть. Переносят механические воздействия очень хорошо, ассортимент их большой, солнца они не боятся.
Каждый начинающий строитель теряется в магазинах строительных материалов. Да это и понятно, ведь то разнообразие которое представлено на прилавках, способно дезориентировать.
Это касается и выбора обоев для отделки стен.
Что за обои виниловые на флизелиновой основе?
Многие называют такие обои просто виниловыми и это не считается ошибочным названием, но стоит понимать, что существует различие. При выборе стоит понимать, что существуют обои, как на бумажной основе, так и на флизелиновой основе.
Их принципиальное отличие и плюс в том, что обои на флизелиновой основе имеют более плотное "основание", благодаря чему они хорошо скрывают погрешности, мелкие неровности стены.
Флизелиновая основа это своего рода нетканый материал, который состоит из волокон текстиля и целлюлозы.
К тому же в состав обоев очень часто добавляются противогрибковые компоненты, что способствует предотвращению появления плесени.
К тому же такие обои удобны в оклейке, так как они не требуют предварительной обработки клеем. Достаточно обработать стену клеем.
Как видите данные обои имеют ряд преимуществ перед другими, к тому же вы можете использовать их для обклейки любых помещений.
Обои виниловые на флизелиновой основе самые обычные и самые распространенные обои для оклейки стен и потолков. В настоящее время лицевая сторона всех обоев, конечно, кроме натуральных и чисто бумажных обоев, и есть винил. А вот сам винил бывает 1)вспененный (такие обои дешевле прессованных виниловых, мягкие на ощупь, после оклейки поверхности, если она не однотонная, то просвечиваются), 2)прессованный (такие обои дороже, соответственно, вспененных и не просвечиваются после оклейки поверхности, гладкие на ощупь) и др.
Флизелин - это основа, наподобие бумаги, состоит из белёной целлюлозы и синтетического волокна. Виниловое покрытие - это вспененный текстурированный поливинилхлорид (ПВХ). В зависимости от тиснения могут быть структурные и гладкие или микроструктурой ("шелкография"). Могут также быть уже готовые, т.е. цветные с рисунком, либо под покраску. В последних есть только структура, а цвет белый, они в неокрашенном виде не используются. Виниловые обои на флизелиновой основе - прекрасный вид обоев во всех отношениях.
