Чем обработать сруб бани чтобы он не почернел?
Tuandr [354] 11 лет назад
Подскажите, чем можно обработать сруб бани для защиты снаружи и изнутри, чтобы не почернел?
Для правильного проведения обработки сруба бани от почернения - важно определить поражена ли уже древесина. Как раз признаками наличия на срубе деревоокрашивающего грибка являются посинение или потемнение рабочей поверхности. Для предотвращения подобных неприятностей с баней можно обработать сруб отбеливающим составом. Хорошо для этой цели подойдут, например, "Неомид 500", "Сагус" или "Лига".
Также существует народный или так называемый "дедовский" способ предотвращения появления на срубе бани плесени или грибка - это обработка медным купоросом. Обработка таким раствором надолго защищает дерево как от гниения, так и от появления нежелаемых элементов. Да и по цене он куда более приемлем, чем различные современные химические средства!
Древесина может чернеть, белеть, синеветь и так далее по причине того что на её поверхности и глубоко в её структуре появляется грибок.
Защита древесины, в Вашем случае от черноты, начинается до возведения строения.
Влажность древесины должна быть в допусках (не строят бани из сырого леса, если проще).
И второе это хорошая вентиляция и отопление в помещениях.
А сама защита древесины комплексная, тут и антисептики и огнезащитные пропитки и финишное покрытие которое защитит древесину от внешних воздействий.
Можно сразу приобрести огнебиозащитную пропитку, вот не плохой вариант пропитка "Prosept",
защищает древесину от от почернения в том числе, а так же от возгорания что не менее важно в случае бани.
А на финише можно использовать лазурь, вот к примеру "Белинка-Сауна",
бесцветная лазурь подчёркивающая красоту древесины.
При выборе любых защитных составов, читайте информацию на таре, есть составы для наружных работ, есть для внутренних, есть универсальные.
Антисептик наносится на подготовленную не окрашенную поверхность, то есть если у Вас древесина покрыта лаком, лазурью, окрашена, то всё это надо удалять перед антисептированием.
Для защиты древесины и деревянных конструкций от грибка и плесени применяются антисептики для древесины или антисептики для дерева. Эти составы содержат вещества, предотвращающие появление и рост грибов и плесени. Если дерево уже потемнело, то нужно использовать отбеливатели для восстановления естественного цвета дерева. То есть сначала пораженные поверхности дерева обрабатывают отбеливателем, промывают, сушат и потом антисептиком. Если древесина не потемнела, то отбеливание проводить не нужно.
После обработки антисептиком необходима защита древесины от неблагоприятных атмосферных и климатических факторов. Обычно, используют пигментированные лаки. Хороший эффект для гидроизоляционной защиты дает использование кремнийорганических лаков. В последнее время широко применяются акриловые водные материалы.
