Установка рольставней не такое и сложное дело, легко можно разобраться, прочитав инструкцию, она идёт в комплекте.
Провода под электрический привод (если он есть), выводим в первую очередь.
Что бы выполнить работу качественно, придётся делать её вдвоём, одному крайне не удобно.
Инструментов нам понадобится не так и много.
1) Дрель и свёрла к ней на 8-ь, на 12-ь. Возможно понадобится и перфоратор, зависит от стены на которую будем устанавливать рольставни.
2) Шуруповёрт.
3) Уровень строительный.
4) Рулетка, или карандаш, кому как удобно.
В самом начале работ по установке рольставней надо проверить поверхность уровнем, отклонения которые можно себе позволить, это пол миллиметра на метр поверхности, не более, если необходимо, выравниваем поверхность.
Теперь распаковываем рольставни. Там обычно идут четыре коробки, одна с комплектующими, в другую упакован электро-привод, полотно и направляющие, хотя комплектация может быть иной.
Затем нам надо подготовить направляющие.
Размечаем места для сверления, от центра направляющей (в центре два отверстия) отступаем на равное расстояние, размер точный сказать не могу, длина направляющей может быть разной.
Берём сверло диаметром 8-мм. Просверливаем направляющую насквозь. Далее, переворачиваем её, меняем сверло на 12-ь, просверливаем одну плоскость направляющей (лицевая сторона), через это отверстие будем вбивать дюбеля и в эти же отверстия установим декоративные заглушки.
Прикладываем каркас к месту его установки. Обязательно ловим ноль по -вертикали, если этого не сделать рольставни может заклинить.
Через каркас и отверстия которые мы уже сделали, сверлим его к стене, забиваем дюбеля и закручиваем шурупы.
Верхний короб который соединяется с каркасом рольставней, закрыт крышкой, её надо снять, в этом же коробе надо просверлить отверстие под провод и отверстия под крепления с стене, сверлим сверлом 8 мм, под провод 12 мм.
А самое главное не забудьте установить направляющие (пластмассовое такие изделия, сложной конфигурации, они вставляются в пазы).
Сам короб надо установить строго горизонтально (уровнем проверяйте), направляющее каркаса, в которые вставлен короб так же должны быть в нолях.
Устанавливаем жалюзи.
Остаётся только проверить работоспособность собранных рольставней.
Не знаю, может быть сложно описал, но на самом деле работа эта простая, я первый раз собирал рольставни по-инструкции и без помощника, установил без проблем.
