Модельный ряд холодильников "Самсунг" просто огромный.
Есть двухкамерные
и однокамерные.
Могут быть свои нюансы в зависимости от конкретной модели холодильника, но в целом делается это так:
Выключаем холодильник, убираем продукты, обесточиваемся.
Демонтаж начинается с верхней двери (пишу о двухкамерном).
Дверцу холодильника предварительно фиксируем скотчем *лучше в 3-х местах, не менее).
Снимаем верхнюю крышку (4-е винта).
Перед нами с одной стороны верхняя петля, с другой на двери заглушки.
Заглушки поддеваем отвёрткой, петля демонтируется при помощи ключа.
Убираем скотч и снимаем верхнюю дверь, аккуратно приподнимая её вверх вынимаем с нижнего штифта средней петли.
Переставляем заглушки на противоположную сторону.
Теперь демонтируем среднюю петлю, она верхняя для нижней двери.
Всё тоже самое, дверь фиксируем скотчем.
Со штифта (см. выше) убираем прокладку, ключом откручиваем среднюю петлю.
Петлю убрали (и скотч тоже) и опять приподнимаем вверх и снимаем дверь со штифта нижней петли.
Переставляем заглушки средней петли.
Осталось убрать нижнюю петлю второй двери холодильника (откручиваем винты ключом).
Сборка в обратной последовательности, но начинаем с нижней двери и нижней петли (на неё устанавливаем ранее снятый штифт) на противоположной стороне холодильника..
На самих снятых дверцах элементы крепления дверей так же переносим на противоположную сторону.
Если на Вашей модели есть ручки на дверях, то и они перекидываются на противоположную сторону, отверстие под старые места ручек глушатся заглушками.
Одеваем нижнюю дверь на штифт нижней петли.
Крепим среднюю петлю и продеваем штифт во втулку петли.
При этом крепление скотчем можно повторить.
Верхнюю дверь на штифт (естественно прокладку возвращаем на старое место).
И на финише верхняя петля верхней двери холодильника.
Осталось отрегулировать двери и проверить плотность её (двери) прилегания к самому холодильнику (его корпусу).
В однокамерных холодильниках и холодильниках "Самсунг" с дисплеем (я имею в виду дисплей на двери), всё чуть сложней, но принцип тот же (надо снять петли и перекинуть их на противоположную сторону).
