Как самостоятельно поклеить пробковые обои
Как правило, пробковые обои можно приобрести в рулонах (размеры бывают различные), а также в виде листов. Приобретенный материал необходимо нарезать на нужные блоки (полосы, квадратики и тд) и поклеить на стену. Для того, чтобы поклеить такие обои, нужно сначала подготовить поверхность (как и для других видов обоев): удалите старое покрытие, заделайте щели, трещины и всякие неровности, обязательно загрунтуйте стену. Когда поверхность станет сухой и чистой (имеется ввиду, без остатков прежнего материала), можно приступать к следующему этапу.
Наносим клей. Клей нужно использовать специальный, для пробки или тяжелых обоев. Тут может возникнуть вопрос: куда наносить клей, на обои, или на стену, или туда и туда? Мнения специалистов в данном вопросе расходятся, так что ориентируйтесь на собственные предпочтения и инструкцию к обоям.
Клеят обои из пробки только встык, лучше всего проделывать это в паре - один будет держать блок, а второй выравнивать его.
Проклейка в углах. Здесь нужно уделить особое внимание данному виду обоев, так как при сгибе пробка может лопнуть, чтобы этого избежать, нужно проклеивать углы предельно аккуратно, при этом не вдавливая обои в угол.
И еще один немаловажный советик: выступающие края лучше обрезать не ножом, а ножничками, потому как лезвие ножа может порвать тонкие обои
