Душевые кабинки могут быть симметричными (с равными сторонами) и асимметричными (длина сторон разная).
Могут быть прямоугольными, квадратными, могут быть вообще выполнены по индивидуальному заказу с любым размером.
Есть душевые кабинки без поддонов,
размер ограничивает только площадь помещения и собственное желание.
Так называемые "стандартные" размеры это 80х80 (в см), 90х90, метр на метр, 110-ь на 110-ь.
120х120, видел даже 180 на 180-т см, это максимальный размер из доступных.
Минимальный 75х90 ()такой размер встречается только у асимметричных душевых кабинок.
При этом высота, минимальная 198-ь см, максимальная 230-ь см, есть двухметровые душевые кабинки.
Выбор абсолютно индивидуален, при выборе размеров в первую очередь учитываются габариты (площадь) помещения, удобство пользователя.
Если это отдельное помещение ванна, то как минимум в ванной должна быть раковина, чаще там и стиральная машинка, это всё надо учитывать, размеры помещений разные.
