Как самостоятельно оборудовать душевую кабину?
равшан джамшудович [287] 11 лет назад
Делаю душевую кабину своими руками. Чем можно ее оборудовать для комфортного принятия душа, помимо самого душа-лейки?
При самостоятельном изготовлении кабины можно сделать ее оснащение ничем не хуже, чем у покупных экземпляров с большим функционалом.
Но для этого нужно будет купить все необходимые комплектующие, которые нет возможности изготовить самостоятельно. Необходимое оборудование можно купить в тех же самых магазинах, где продаются душевые кабины. В таких магазинах частенько есть специальный отдел с комплектующими для душевых кабин, которые покупают взамен старых при ремонте кабин, или, как в Вашем случае, для самостоятельной сборки кабины и ее оснащения.
Отвечая на вторую часть Вашего вопроса могу сказать, какой набор функций в душевой кабине наиболее комфортный и нужный лично для меня (правда у нас гидробокс, а не душевая кабина, но то же самое оснащение присутствует и в душевых кабинах): съемный душ, тропический душ (стационарный, вмонтированный в потолок душевой кабины), регулируемые струйные массажеры (регулируется интенсивность/напор струек воды и их направление) для области спинного и шейного отдела (причем в сидячем положении, поэтому еще в кабине должно быть предусмотрено удобное сиденье во время массажа), наличие радио (расслабление под приятную музыку дает еще больший положительный эффект от массажа и принятия водных процедур).
Так же советую оснастить кабину разными полочками и держателями для средств по уходу за телом (шампуни, жидкое/твердое мыло, гели для душа, скрабы, мочалки и прочее - для всего этого в кабине должно иметься свое удобное месторасположение). Еще очень удобно наличие дозаторов для шампуня и геля для душа - не надо каждый раз открывать крышечки и искать на полках нужное средство, достаточно нажать на дозатор и получить порцию моющего средства. Это легко можно сделать даже с закрытыми глазами, если выбрать правильное и удобное расположение дозаторов на задней панели кабины.
Все эти моменты по наполнению кабины должны быть тщательно продуманы еще на этапе планировки кабины, при этом надо учесть пожелания всех членов Вашей семьи, ведь каждому там должно быть комфортно и удобно.
По мимо обычной лейки можно установить еще и не обычную, т.н. тропический душ. Это большая лейка, которая крепится к потолку или сверху кабины. Затем массаж для ног. Это такая штука-лейка, которая ставится на дно кабины (или крепится к стенке, если есть ванна) и струями воды массажирует ноги. Еще, если не лень, можно сделать массаж поясничного отдела. Для этого надо сделать сиденье, в спинке которого (обычно это стена) встроен поясничный массаж. Еще можно сделать хорошую подсветку и не обязательно сверху.
