Какая оптимальная толщина стяжки для бетонного пола?
Анапа [7.7K] 11 лет назад
Оптимальная толщина стяжки 5-7 см
если делать её толще то это перерасход материалов +дополнительная и мало кому нужная робота .
Бывает что 7 сантиметров не хватает что б выровнять неровности полов ,в таком случае целесообразно подумать о выравнивающем слое песка ,керамзита,плотного пенопласта ...
Но если эта стяжка предназначенная для для теплых водяных полов то толщину ее имеет смысл делать 7- 10 см .
Оптимальной будет такая толщина стяжки, какая не будет растрескиваться.
По жесткому основанию рекомендуется устраивать стяжку толщиной не менее 5см. По не стабильному (над утеплителем или по деревянному основанию) стяжка должна быть толщиной не менее 8см. Высота стяжки имеется ввиду без добавления в раствор пластифицирующих добавок.
Стяжки минимальной высоты должны обязательно усиливаться арматурной сеткой.
При необходимости устройства стяжки меньшей толщины, нужно использовать эластичные растворы или нивелировочные смеси.
При устройстве стяжки желательно по периметру помещений устанавливать демпферные ленты, а стяжку укладывать на рубероид или полиэтиленовую пленку, превращая ее в плавающую стяжку.
При таком варианте укладки стяжка трескается очень редко, только если не соблюдается пропорция смеси или ее состав, к примеру используется карьерный (с глиной) песок вместо речного.
Толщина стяжки определяется после нивелировки всех помещений, в которых должна быть стяжка одного уровня. После этого определяется самая высокая точка существующего пола в квартире, здесь должна быть стяжка минимально допустимой высоты. Это и будет оптимальная толщина бетонного пола.
Вообще толщина стяжки может быть разной в зависимости от ровности от пола. Оптимальной будет толщина в 5-10 см. Необходимо применить амирующую сетку или арматуру, которая придаст жесткости конструкции. Если это будет черновой пол то следует сделать хорошую гидроизоляцию, так как бетон сильно тянет влагу. У меня обычно получается толщина стяжки около 10 см, меньше стараюсь ее не делать, слишком хрупкая получится.
