При какой толщине стяжки её надо армировать в обязательном порядке? Как и чем армировать стяжку?
Ким Чен Ын [813K] 7 лет назад
К%акая толщина стяжки предполагает обязательное армирование.
Как и чем это сделать правильно.
Армирование стяжки выполняется, чтобы усилить элементы конструкции, с целью увеличить их прочность и сопротивляемость нагрузкам на сжатие, растяжение, изгиб. И в конечном итоге увеличить их срок службы.
Как правило армирование процесс необязательный, и часто при индивидуальном строительстве от нее отказываются с целью удешевления и сокращения сроков строительства.
Армирование стяжки необходимо:
  • если стяжка укладывается на плавающее покрытие, которое может быть подвержено сжатиям и растяжениям (например, на плиты утеплителя);
  • если требуется укрепить стяжку в области повышенных нагрузок (например, в месте установки печей, каминов и т.п.);
  • выполняется толстая стяжка: более 50 миллиметров.
Армирование может выполняться:
  • металлической сеткой (обеспечивает наиболее прочное и надежное покрытие);
  • пластиковой (полимерной) или стекловолоконной сеткой (отличаются небольшим весом, высокой коррозионной стойкостью, высокой прочностью на растяжение и стойкостью к перепадам температуры);
  • микроволокнами из полипропилена, стекла, базальта, стали (сокращают вероятность образование трещин в стяжке, но не обеспечивают полноценное силовое "армирование").
