Фанера для опалубки: какая цена за лист?
Kent [278] 11 лет назад
Сколько примерно стоит фанера для опалубки?
Для опалубки можно взять несколько видов фанеры. Это обычную на один раз. Ламинированную на несколько раз, есть еще финская фанера, так же можно взять так называемую фанеру OSB.
Все эти виды фанер подходят для опалубки.
Обычная фанера размеры 1,52*1,52 м
Теперь нужно определиться в толщине фанеры. Обычно на опалубку берут от 15 мм и выше.
Хвойную и ламинированную вам приблизительно цену уже сказали, а я скажу OSB и финскую цены за лист. размер обычно 1,22*2,44 м
OSB 10 мм - 600 рублей
OSB 12 мм - 630 рублей
Что касается OSB можно взять и 10 и 12 на опалубку. Да еще использовать несколько раз. Вот только при покупке нужно смотреть на качество материала.
Финская фанера продается не везде. Вот приблизительные цены за лист:
12 мм - 1150 рублей
15 мм - 1300 рублей
18 мм - 1800 рублей
21 мм - 2200 рублей.
Есть еще так называемая опалубочная фанеры:
9 мм - 900 рублей
12 мм - 1200 рублей
В первую очередь определимся - сколько раз фанера будет использоваться в качестве опалубки (один или несколько). В зависимости от этого берём простую хвойную или ламинированную. Далее, немаловажную роль в цене играют размеры и толщина одного листа материала.
Итак, для опалубки принято использовать фанеру толщиной 15, 18 и 21 мм.
Стандартный размер одного листа равен 1,22 х 2,44 кв.м.
Исходя из данных параметров, привожу среднюю цену установившуюся в московском регионе:
Простая (хвойная):
15 мм. - 900 рублей за лист.
18 мм. - 1100.
21 мм. - 1300.
Ламинированная:
15 мм. - 1700 рублей за лист.
18 мм. - 1900.
21 мм. - 2200.
