Какой генератор выгоднее: дизельный или бензиновый?
Петрович [608] 17 лет назад
Солярка стоит дешевле бензина, но говорят, у дизельных генераторов расход больше. Что выбрать?
Генератор необходимо выбирать, исходя из тех функций, что на него планируется возложить, и того количества электроприборов, что есть в доме. Для летней дачи подойдет генераторная установка мощностью 2-5 кВт (500-800 долл.)(чаще бензо), для коттеджа, в котором может быть установлена "городская" бытовая техника, необходимо выбирать генератор на 7-40 кВт (свыше 1000 долл.)(дизель). Если приобретать такую генераторную установку, то необходимо сделать соответствующий запас по мощности. Бензиновые более дешевые, однако они, естественно, более дороги в эксплуатации, кроме того, обычно они не предназначены для эксплуатации более 8 часов в сутки Но, правда, существуют специальные профессиональные модели, предназначенные для длительной работы. Дизельные электростанции устанавливают для полностью автономного обеспечения коттеджа электроэнергией. Наиболее простые модели имеют воздушное охлаждение, и их также не рекомендуется гонять весь день. Зато модели, оснащенные жидкостным охлаждением (от 4500 долл.), могут работать безостановочно 24 часа в сутки, обеспечивая питанием весь загородный дом, в том числе и его охранные системы. Генераторы, оснащенные устройством автоматики, способны самостоятельно включаться в случае пропадания электричества, и останавливаться, если колхозный электрик соблаговолил исправить поломку на линии.
Вообще, выбрать и купить маленький генератор можно и самому, а вот выбор и монтаж генератора для резервного электроснабжения серьезного дома, да еще и оснащенный автоматикой, рекомендую доверить специалистам. Можно и нам.
Генератор нужен не только на рыбалке или других местах, отрезанных от электричества, сейчас нередки отключения электроэнергии, а продукты в морозильнике не могут подождать, пока снабжение ею восстановят. Без генератора не обойтись, но перед покупкой нужно взвесить все "плюсы с минусами", ведь такое устройство бывает разных типов.
Бензиновый - он не отличается большой массой, поэтому удобен в переноске, да и габариты его вполне приемлемы (особенно этим отличается такой подтип, как - инверторный), а значит его можно легко поместить в автомобиль. Фактически, для бытовых целей он подходит очень хорошо, не случайно значительно более половины, покупаемых генераторов населением, будут именно бензинового типа.
Более подробно:
"Плюсы" - уровень шума в основном не превышает 70Дб, часто имеет корпус противошумный и глушитель на "движке" тоже есть. Работать он может просто на улице, специальных защитных сооружений не нужно. Питается бензином А 92-95 (внимательно смотрите инструкцию). Стоимость их небольшая (относительно).
"Минусы" тоже есть и их немало - работа без перерывов небольшая (6-9 часов), нужны перерывы моторесурс 4-5 тыс. часов, что немного. Бензина идет порядочно, а мощность не превышает 4, а в основном составляет 1-3 Квт.
Дизельный - в основном стационарный по исполнению, но есть и портативные варианты. Моторесурс этого типа генераторов внушителен - в 10 раз больше бензинового типа, составляет до 40 тысяч часов. Дизельное топливо он потребляет не так интенсивно, работает длительно без перерывов, но вот шум дает явно дискомфортный, не справляется даже кожух для противодействия шуму. Если нужно завести при морозной погоде - готовьтесь к проблемам, тут нужна специальная опция - подогрев (принудительный, с помощью реле) двигателя, но это повысит и без того весьма высокую стоимость такого типа генераторов.
Если приобретается генератор мощностью до 10кВт, то выгодней брать бензиновый. Помимо прочего, его проще эксплуатировать в плохих погодных условиях.
Но правильней при выборе генератора руководствоваться не только экономической выгодой, но и тем, для выполнения каких задач приобретается генератор. От этого зависит его мощность, а уже в последнюю очередь встает выгода. Ведь можно просто напросто испортить экономически выгодный вроде бы аппарат, эксплуатируя его сверх меры, а потом придется раскошелиться и снова купить уже подходящий.... Такой подход совсем не практичный))
Сколько раз приходилось жить в тайге и строить заимки столько раз приходилось пользоваться генератором. Был у меня и бензиновый был и дизельный, скажу по своему опыту в тайге разжиться соляркой оказывается сложнее чем бензином. В основном заимки строятся по берегам рек а у нас практически все моторные лодки на бензине. Потом бензиновый генератор потребляет меньше бензина нежели дизельный, он тише работает а это большое преимущество. Таким образом выбор свой остановил на бензине гораздо практичнее.
Да, выгоднее все таки дизель, хоть он и стоит дороже, но окупится быстрее, зато в плане экологии, лучше будет бензо... Выбор за тобой.
При выборе генератора нужно руководствоваться в каких условиях он будет эксплуатироваться и как часто и долго будет работать...
Если говорить о расходе, то на самом деле бензиновый расходует меньше топлива, но только слабомощный, чем больше нужна производительность, тем ближе будет генератор на дизельном топливе. Да и цена на бензин сейчас меньше, чем дизельного топлива...
Стоимость бензиновых генераторов дешевле, чем генераторов на дизельном топливе, но и ломаются при длительной эксплуатации бензиновые генераторы намного чаще...
Итак если вам нужен генератор пару раз выехать на природу или не длительное время поработать электроинструментом в поле, тогда берите бензиновый генератор, а если вам нужно долгое время с ним работать и в более жёстких условиях, тогда предпочтительнее дизельный генератор...
На мой взгляд не нужно по этому поводу сильно задумываться. Сейчас такой огромный выбор электростанций в магазинах, и в основном все они бензиновые. А это говорит о том, что они оптимальны по всем соотношениям. Дизельные электростанции встретишь не часто, потому, что они на много дороже чем бензиновые аналоги, а расход у них примерно одинаков. Учитывая начальную высокую стоимость покупка дизельной электростанции будет наименее выгодной если вы изредка ей пользуетесь, при кратковременных перебоях с электричеством.
Я однозначно за дизельный генератор с тех соображений, что он более экономичен. Рассудите сами - коэффициент полезного действия (КПД) дизельных двигателей внутреннего сгорания на 10 % больше чем КПД бензиновых двигателей, отсюда и экономия. И пусть бензиновый двигатель мощнее при меньших габаритах, менее шумный, но для меня это не принципиально. Да и дизельные установки немного надежнее. А еще более экономично будет купить генератор на газу (или модернизировать бензиновый на газ).
У меня генератор бензиновый, и он лучше, и работает тише, и меньше коптит, а так же он более мощный и производительный. Плюс в морозное время года, бензиновый однозначно лучше заводится, а вот с дизельными бывают проблемы, так как солярка загустевает при минусовых температурах. Но при больших объемах, конечно дизель выгоднее по цене топлива.
Раньше было выгодно пользоваться дизельным, а сейчас без разницы бензин и солярка стоят почти что одинаково.
