Какое основание использовать на стяжку под плиты OSB?
djonik77 [2] 15 лет назад
сделал стяжку пола. посоветуйте что лучше будет уложить на стяжку рубироид или подкладку ( что используется для ламината ) чтоб потом положить плиты OSB.
Ну вообще-то плиты ОСБ кладут в основном на деревянные брусы, чтобы сгладить неровность бетонной стяжки. Между бруами прокладывают утеплитель, тут кто на что горазд, кому-то нравиться пенопласт, кто-то использует более новейшие технологии. Кстати между плитами ОСБ советуют оставлять зазор в 3 миллиметра, чтобы при разной влажности по сезонам она не сыграла и пол не поднялся на местах стыков...
Один строитель при укладке плиты на деревянные брусы - лаги, наносит слой герметика в качестве клея, говорит, что так плиты будут лежать дольше, чем если просто поверхность плиты будет соприкасаться с брусом. Где-то в этом есть логика, так как со временем возможно плита отойдёт от бруса, а с герметиком никуда не денется...
Если Вы не сделали гидроизоляцию до стяжки, то применять рубероид в данном случае уже не будет иметь большого смысла, да и испарения от рубероида промочатся сквозь фанеру в помещение. Как правило, фанера крепится непосредственно к стяжке на клей и саморезы, поэтому подложка под фанеру не требуется. Другое дело, если Вы хотите повысить звукоизолирующие свойства пола, то это опять же следовало делать до стяжки. В принципе, вы можете уложить под сам ламинат плиты шумоизолирующего материала типа изолон. Так же не случится ничего страшного, если Вы уложите и подкладку под фанеру. Единственное, что это будет лишено смысла.
Стелить плиты ОСБ можно вообще без применения каких либо дополнительным подкладок. Если пол ровный, если вы его очистили от разного мусора и пыли, то вперед - стелите ОСБ в шахматном порядке и все.
Для пола будет лучше взять плиты толщиной 10 мм - будет достаточно одного слоя, чтобы сделать пол ровным, снизить звукопроницаемость и тд.
