Бетономешалку какого объема лучше использовать для стройки бани?
Анапа [7.7K] 11 лет назад
Выбирайте нашу, от компании Техпром, они самые надежные. Можно взять БМ160 - это объем емкости замешивания до 160 литров, мощность 750 Вт, работает от сети, стандартные параметры, до 30 оборотов в минуту, уровень шума приемлемый. Пусть Вас не пугает указанный объем - по факту литров 120-140 там крутится. Меньше объем - плохо. Кто строил дом, тот поймет - смесь уходит быстро, и те, кто купили бетономешалку с небольшим объемом, потом мучаются.
Эта бетономешалка самая надежная и практически не ломается, если нарочно не сломать, может служить годами при частой работе. Ее даже повторно потом перепродают многие, они очень разумно сделаны, поэтому многие строители про них знают.
Вы знаете, очень сложно ответить на вопрос, не зная общей площади (размеров) предполагаемого строительства. От этого зависит выбор бетономешалки.
Даже от количества работников которые участвуют в строительстве, объём бетономешалки зависит, раствор надо успевать перерабатывать.
Ещё бы хотелось знать из какого материала планируются строить стены, если это кирпич, то раствора надо много, ас если фундамент, а дальше дерево-брус, то можно и ведёрком плюс лопата и тазик замешать нужное количество раствора.
А ещё бетономешалку можно взять в аренду, так обойдётся дешевле, если конечно она Вам в дальнейшем не пригодится.
Самый оптимальный объём бетономешалки, для небольшого строительства ( как в Вашем случае) это до ста литров, можно и ровно на сто.
Это не много, объём приготовленной смеси на такай объём барабана бетономешалки составит пятнадцать процентов.
Бетономешалки есть и отечественного производства, они дешевле, а главное не хуже импортных.
