Для изготовления формы используют специальный формовочный двух компонентный силикон. Кроме всего, вам потребуется готовая балясина с идеальной поверхностью, имею в виду без трещин, пор и раковин. Балясину предварительно нужно будет обработать специальной смазкой, которая сделает ее жирной на всей поверхности для того, чтобы при заливки силикон не прилип к балясине. Изготавливается контейнер, обычно из ламинированного ДСП и так же обрабатывается жирной смазкой, далее в контейнере закрепляется балясина с таким расчетом, чтобы не касалась дна и силикон при заливке попал полностью вокруг нее. Залив приготовленный силикон следует провести вибрацию для полного выхода воздуха. После того как силикон застынет контейнер разбирается и извлеченную деталь осторожно разрезают острым ножом на две равные части. В последствии при заливки балясин используют контейнеры из ДСП.
