Крепите гранитные балясины на одинаковом расстоянии. Максимальная ширина между двумя стойками не должна превышать 15 см. Чтобы все балясины были закреплены в одной плоскости, установите опоры и натяните леску с двух сторон поручней. Между леской вы будете устанавливать гранитные столбики.
Устанавливайте балясины на подбалясники. Они могут быть как общими, так и индивидуальными. Сверху и снизу просверлите отверстия и установите крепежные метизы. Клеевой способ при креплении гранитных балясин не используется.
