Как можно использовать силиконовый герметик, возможности применения?
Syshka [5.8K] 11 лет назад
Навскидку: использовать, как герметик, то есть, по прямому предназначению (герметизация стыков: при накручивании кранов и пр сантехники, между ванной и стеной, при установке раковины в столешницу и пр).
ВО-вторых, в качестве клея, например, силиконовый герметик замечательно держит зеркала, наклеенные на мебельные фасады.
Можно совмещать эти два свойства (я, например, наклеивал на него плинтус по периметру ванной комнаты).
Просто замазывать щели (если герметик, например, белый), чтобы сделать их менее заметными (но тут удобнее сухие строительные смеси).
Основная цель применения силиконового герметика - герметизация. А вот на деле область его применения невероятно широкА. Наиболее популярные поверхности, для которых герметик применяется, - это дерево, металл, камень. Довольно популярен еще и пластик, но в этом случае многое зависит от типа материала и таких дополнительных условий, как влажность и температура.
Если брать силиконовый герметик в целом, не вдаваясь в подробности области применения каждой марки изделия, то его применяют:
  • для герметизации отверстий между швами (при монтаже окон, душевых кабинок и так далее),
  • силиконом обрабатывают детали для хорошего соединения,
  • используют в качестве клея (на силиконе хорошо закреплять различные детали, особенно те, которые подвержены воздействию воды или влаги)
Для применения силикона для обработки пластика существуют специальные марки герметика и это обстоятельство стоит учитывать. Помимо этого есть герметик универсальный, сантехнический и другие. Давайте рассмотрим, в каких случаях применяют каждый из них:
  • нейтральный силиконовый герметик - смесь универсальная. Такой герметик применяют в большинстве работ. Не подходит разве что для каких-то специальных задач, когда требуются особые условия;
  • силиконовый прозрачный герметик - за его бесцветный состав актуален при работах с материалами, которые так или иначе находятся на виду, например, окна, аквариумы и тому подобное;
  • санитарный силиконовый герметик - предназначен для мест с большой вероятностью развития плесени, грибка. Поэтому актуален в ванных комнатах и на кухне;
  • силиконовый герметик для аквариума - несмотря на название, подходит все же для бОльшего количества работ, например, таких как уплотнение бассейнов или для окон;
  • силиконовый пищевой герметик - только такой тип герметика можно использовать на поверхностях, которые контактируют с продуктами. Применяется для кухонных столешниц и тому подобное;
  • высокотемпературный силиконовый герметик - только такой тип герметика можно использовать для герметизации швов в местах воздействия повышенных температур. Иногда требуется приклеить окошка на дверце духового шкафа или использовать герметик в месте, где летом будет светить солнышко (а на открытом солнце температура такая, что асфальт плавится)
Помимо всего вышеперечисленного, люди находят различное применение данному составу, поэтому список можно дополнять практически вечно.
По своему прямому назначению как изолятор для жидкой или газообразной среды,повышения вибростойкости конструкции, гидроизоляции.
Силиконовые герметики одно из прогрессивных изобретений химиков 60-х. Это полимерные составы на основе низкомолекулярных каучуков, отверждение (вулканизация) которых происходит при комнатной температуре в воздушной среде и за счет влаги воздуха. Основные их свойства: инертность к агрессивным средам,воде, воздуху, термостойкость и морозостойкость от - 60 до + 300, Стойкость к солнечной радиации и УФ. Эластичность ( резина и есть резина).
По химическому составу бывают совершенно разные и каждый надо использовать по своему назначению:
  • 1компонентные - кислотные и нейтральные. Это самая распространенная группа. Отверждаются влагой воздуха в тонком слое до 10мм.
Кислотные, так называемые «ацетокси». С сильным запахом уксуса. Вызывают коррозию металлов,разрушают цемент.
Нейтральные - «метокси» или «алкокси». Имеют слабый запах. По цене дороже кислотных.
  • 2-хкомпонентные или "компаунды" Вулканизация происходит при смешивании с катализатором. Эти герметики в основном применяют в промышленности.
По назначению разделяют на строительные, специальные и автомобильные. Производители в названиях и на упаковках чаще всего четко указывают основное применение. Так например, санитарные содержат биоцид в-во от плесени и грибков.Их применяют во влажных помещениях,для сантехники при соединении труб.Ни в коем случае ими нельзя герметизировать аквариумы и террариумы. Высокотемпературные или термостойкие нельзя применять там, где есть вибрация или подвижные соединения, потому что это не настоящие силиконовые герметики, а силикаты. В их состав входит жидкое стекло - силикат натрия,а не каучуки.
Силиконы хорошие помошники, но применять их бездумно везде и всюду не стоит. У них есть ряд недостатков. В составе многих есть вредные вещества, поэтому их применение ограничивают в детских учреждениях. Нельзя наносить на влажные поверхности, красить. Очень плохая адгезия к пластикам - ПЭ, полипропилен,поликар­бонат, фторопласт.Часто силиконом герметизируют окна. Если для деревянных рам это идеальный герметик, то для пластиковых откосов плохой. Через год, два окна начнут свистеть, если не применить праймеры усиливающие адгезию герметика к пластику.
В строительстве:
Герметизация швов и стыков, это относится и к ванным комнатам и окнам и кровельным работам.
В сантехнике:
Опять же герметизация стыков к примеру раковина-стена, герметизация резьбовых соединений, силиконовый герметик + пакля (на любителя конечно, но вариант рабочий).
Я на силиконовом герметике собираю канализацию ПВХ, промазываю им уплотнительные кольца, выгода двойная, кольцо смазывается и труба легче заходит в раструб + дополнительная герметизация.
Клею на силиконовый герметик (нужен белый) багеты на потолок
(потолочный плинтус) это особенно действенно (эффективно) во влажных помещениях.
Кстати и потолочную плитку можно крепить на этот же герметик.
Благодаря герметику по ходу можно скрыть огрехи подрезки в углах и пустоты (щели) стена-багет (снизу), багет-потолок (сверху).
На силиконовый герметик можно клеить керамическую плитку (вариант так себе, но некоторые используют).
На герметик можно "посадить" даже зеркало не больших размеров.
Аквариумы, бассейны и.т.д, и.т.п.
Самое первое и основное применение это герметизирующее и закрывающее применение!
То есть если нужно где то замазать или закрыть щели, зазоры, сделать плотное прилипания или даже покрыть какую то поверхность защитить её от влаги это всё под силу силиконовому герметику.
Так же силиконовый герметик можно использовать как виброизоляцию, к примеру промазать снизу дно раковины из нержавейки и подклеить кусочек соответствующего размера пеноизола, великолепно снизит шум вода по раковине!
Так же его активно используют в поделках, например рыбаки уже давно нашли замену дорогостоящим силиконовым наживкам и изготавливают их сами из обычного силиконового герметика.
Получается не чуть не хуже и не менее эффективней!
1) Как герметик, т.е. для устранения течи либо протекания воды и прочих жидкостей из или в другое место. В принципе это самое распространённое его использование. Например - заделать углы и стыки в ванной комнате, намазать прокладку при установке и прочее.
2) Как клей, а именно что-либо на него приклеить, но тут надо смотреть состав и к чему он подходит. Лично я на силикон приклеил молдинг на машине.
3) В качестве изготовления прокладки ли уплотнителя. Это когда нет подходящего изделия, например при стыковке двух деталей надо обеспечить защиту от протекания.
4) Как шпаклёвка для заполнения каких-либо трещин или вмятин.
Заполнение щелей, стыков, швов и т.д. Особенно там, где требуется эластичный шов;
Герметизация от жидкостей и газов (прокладки, покрытия и т.д);
Приклеивание;
Виброизолязия;
Изготовление форм; (я ещё изготавливал из него лак, облегчающий отделение слепка от формы)
Изготовление изделий, стойких к воздействию горячей воды, пара, кислот, щелочей, растворителей.
