Как сделать умывальник из бутылки?
Tuandr [354] 11 лет назад
Как сделать умывальник для дачи из бутылки?
Из пластиковых бутылок очень удобно сделать умывальник в походных условиях. Берёте пяти- или двух-литровую бутылку и отрезаете у неё донышко. Подвешиваете бутыль на ствол дерева обрезанным дном вверх, а пробкой вниз. Наливаете туда воду. Слегка открутив пробку, вода начинает литься вниз. Умывшись, пробку просто заворачиваете. В данном случае пробка бутылки выполняет роль крана.
Можно, конечно, всячески изощряться в изобретении велосипеда и мастерении из пластиковой бутылки чего-то очень похожего на привычный всем людям "деревенский" умывальник с соском, но зачем?
Ведь можно просто за одну минуту примотать пластиковую бутылку с отрезанным дном (дно не выбрасывайте - крышкой будет!) "вниз головой" к стволу дерева или к штакетине, вкопанной в землю - и всё, готов простейший умывальник! Крышку чуть-чуть отвинтили - и пошла водичка на руки, хочется побольше напора - открутите чуть побольше. Умылись - закрутите. И всё, никаких кранов, сосков, прокладок. Грязный станет со временем - ничего не стоит (в буквальном смысле) заменить на новый такой же.
К удивлению, простая пластиковая бутылка оказалась многофункциональной, что только из нее не изготавливают, в том числе и умывальники.
Сначала посмотрим варианты подачи воды из пробки бутыли:
1) в пробке по центру сделать отверствие по диаметру гвоздя, немного разработать, чтобы гвоздь легко перемещался вверх-вниз и плотно прижимался шляпкой ко дну пробки. Чтобы не пораниться, на острие гвоздя насадить кусочек деревяшки, пробки или резины,
2) в пробке по периметру сделать несколько прорезей, когда пробка отвинчивается слегка, с боков крышки течет вода. Напор небольшой, вода не будет разбрызгиваться по сторонам,
3) нужна будет гороловина от тюбика от зубной пасты, колпачок с откидной крышечкой. По центру пробки сделать отверстие по размеры отрезанной горловины, затем вставить ее с внутренней стороны,
4) вместо клапана взять небольшую спринцовку, сначала ее наполнить мелким песком или водой, плотно закрыть носик наконечника. В пробке сделать отверстие по диаметру наконечника.
А теперь приступаем к пластиковой бутылки: Отрезаем дно, но вырезаем так, чтобы осталось небольшое ушко, за которое будем умывальник вешать на крючок. Отрезанное дно будет служить крышкой умывальника, чтобы в воду не попал мысор. Оно может послужить и мыльницей. Если посмотреть на эту картинку, то увидим как из другой бутыли можно вырезать "одежку" для умывальника с кармашками для тюбика зубной пасты и зубных щеток.
Самой простой вариант умывальника - это отрезать дно бутыли, проколоть горячим шилом два отверстия напротив друг друга по верхнему краю. Привязать крепкую бечевку или вставить в отверстия проволоку, закрепить. Умывальник готов, горлышко бутыли закрыть крышкой, осталось повесить на ветку и налить в него воду. Отвернув немного крышку, вода польется, помыли руки, умылись - крышку завинтили до конца (рис.1).
Второй вариант тоже несложный: Обвязываем бечевку вокруг горлышка, ниже закручивания крышки. Горячим шилом в донышке бутыли прокалываем тонкое отверствие. Затем закрываем пальцем отверстие и наливаем в бутыль воду до самого верха, закручиваем крышкой. Самодельный рукомойник вешаем на ветку. При необходимости, крышку слегка отвинчивается и вода льется (рис.2).
Самый простой, он же эффективный и быстрый вариант это:
Отрезали дно пластиковой бутылки, бутылку лучше брать литров на 5-ь.
Ближе ко дну (отрезанному) делаем пару отверстий, в отверстия заводим проволоку и крепим бутылку на любое дерево.
Всё, крышку открутили вода полилась, закрутили не льётся.
Можно купить дополнительно вот такую крышку "флип-топ",
пользоваться ещё проще.
А вообще это не умывальник, а лишь его чать, умывальник должен подсоединяться к канализации, то есть второй составляющей "умывальника" должна быть некая ёмкость (ведро подойдёт) для сбора сточных вод.
Мыльную воду на землю лучше не лить, это отрицательно сказывается на почве.
Второй вариант "умывальника", это крышка от бутылки, в ней отверстия.
Строго по середине ещё два отверстия в них проволока.
Этот самодельный умывальник придётся переворачивать после каждой водной процедуры, что бы вода не выливалась из бутылки наливаем до половины чуть ниже отверстий.
На рынке огромный выбор умывальников, но имея время можно изготовить и самостоятельно.
Для изготовления умывальника своими руками вам понадобится пластиковая бутылка и шприц, а также развертка или сверло.
Важно чтобы толщина шприца была меньше ширины пробки бутылки.
И так первым делом просверливаем дырку в пробке размером чуть меньше ширины шприца. Конец шприца надо отрезать и остаток шприца вставить в пробку. У вас должна получиться вот такая конструкция:
Если дырка в пробке вышла большая и шприц сидит не плотно, то переделайте. Ну или можно обклеить чтобы не протекало. Так же шприц можно оставить и короче.
Как пользоваться таким умывальником? Для этого надо полностью закрыть шприц, ну и в итоге принцип работы как в обычном умывальнике. Вот рабочее положение, в нем шприц будет ходить свободно:
Сделать умывальник из бутылки очень просто. Для этого у себя на огороде мы сделали следующее, когда только осваивали новую территорию. У нас осталась пластиковая бутылка из под воды объемом 5 литров. Мы вырезали дно бутыли, но не полностью, так как потом все равно придется сверху чем то накрывать умывальник от пыли, листьев и прочего мусора. Бутыль закрепил саморезами на стену сарая. Но перед этим сделал шляпки из толстого куска резины размером примерно с 1 железный рубль. Проткнул эти прокладки саморезами и закрепил к стене. Такой метод крепления не даст бутыли порваться под собственным весом. Заворачиваем крышку, которую потом мы будем медленно открывать для умывания.
Бутылки бывают разные есть и и емкость 5 литров , а есть и тридцать литров. Из маленьких бутылок я делал обыкновенный умывальни, прокалывая в крышке отверстие и вставляя гвоздь для большей герметичности на часть гвоздя приклеивал резиновый клапан, но лучше использовать болт а гайку обмазывать резиновым клеем. Выглядит это примерно так.
Но лучших результатов я добивался , когда к крану как в мультфильме "Мой до дыр" подсоединял шлангом бутыль емкостью 6 литров, а дальше вода шла самотеком и кран можно было и закрывать и открывать.
Такой умывальник делается за несколько минут.
Вот что для этого необходимо иметь под рукой:
  • Пластиковую бутылку, желательно 2-х литровую;
  • Нож или ножницы;
  • Один гвоздь с утолщённой шляпкой или шуруп;
  • Молоток.
Теперь что с этим всем делать:
  1. Отрезаем у бутылки дно, но не полностью, а оставив перегородку в примерно 3 сантиметра ...
  2. Загибаем дно в сторону...
  3. Прибиваем гвоздём или шурупом прикручиваем дно к какой-нибудь деревянной поверхности...
  4. Наливаем в бутылку через отрезанное дно воду...
  5. Когда надо помыться, то приоткручиваем крышку и спокойно моемся. Крышкой можно регулировать подачу воды.
  6. После того, как такой умывальник больше не нужен - утилизируйте бутылку.
Самый простой вариант - это просто отрезать дно у бутылки и повесть её на стену или дерево, сама пробка при неполном отворачивании будет служить клапаном чрез которую будет сочится вода, а регулироваться её количество будет путём большего или меньшего отворачивания.
Можно приделать к горлышку краник или найти пробку с клапаном,
но я считаю это лишнее, простота в изготовлении и использовании вот главный конёк такого умывальника, который в любое время можно заменить новым.
