Как заварить дырки в тонком листе металла?
CEHR [11.8K] 11 лет назад
Металл 1-1.5 мм.
Сам увлекаюсь сваркой, не специалист, но кое что могу. Так вот металл толщиной в 1-1.5 мм заварить или сварить можно либо газосваркой (фактически спаять или запаять), либо полуавтоматом, он не даст металу гореть и разогреваться и получится его варить и заваривать.
Но всё же можно умудриться залатать дырку и электросваркой - для этого нужно обеспечить охлаждения метала и подпор раскаленного шва.
К примеру - если завариваются емкости в них наливают воду и варят с водой, если варится что то другое, то подкладывают под рабочее место подкладку из негорючего материала асбеста или толстостенного метала, только очень толстого.
Электрод для данных целей выбирать малого диаметра, примерно 2-3 миллиметра. Силу тока на аппарате следует понизить, чтобы не расплавить края металла. Лично я дыры в металле устранял точечной сваркой. Сначала нужно делать точки по всему периметру отверстия (по кругу), при этом нужно давать металлу остывать, чтобы он не был красным. Потом точки нужно делать ближе к центру, таким образом точками вы заварите отверстие. Если отверстие очень большое, то лучше всего использовать заплатку, варить которую нужно также точками.
