Как выбрать хорошую эмалированную ванну?
ГВОЗДЬ [3] 14 лет назад
основная проблема-эмаль.
какая марка одекватна в"цена-качество"?
Перед тем как выбрать ванну, самое первое нужно обратить внимание на её размеры. Нужно обязательно замерять комнату, в которой будет стоять ванная.
Перед выбором ванны, нужно определиться с дизайном, нужно подобрать красивую ванну для ванной комнаты.
Нужно знать, сколько Вы готовы заплатить за эмалированную ванную.
Перед выбором ванны, обязательно обратите внимание на объем. Не стоит покупать ванную с маленьким объемом. Такая ванная будет неудобной.
В магазинах есть огромное количество ванн, глаза просто разбегаются, даже если определились с бюджетом для ванны, с её размером и дизайном, можно смело идти в магазин.
Эмалированную ванну изготавливают из чугуна, из метала, такую ванную называют - стальная. Если бюджет позволяет, я советовала бы покупать из чугуна, из этого метала ванны делают надежными. Вода у ванны сделанной из чугуна медленно остывает, можно длительное время наслаждаться приемом ванны.
Из чугуна ванная будет тяжелее чем стальная, но если покупать ванную изготовленную из других стран, таких как Франция, Германия, Италия, то такая ванная будет в несколько раз легче.
Если решили покупать стальную ванную, тогда обратить внимание на её толщину, если толщина стен от 1 до 2,5 мм, то такую ванную не стоит брать, так как ванна будет деформироваться, а вода будет очень быстро остывать.
Стенки у стальной ванны не должны быть меньше чем 3,5 мм.
Одно преимущество стальной ванны перед чугунными – большая разновидность, много красивых и необычных форм и конечно же вес.
Перед выбором ванны, обратите внимание на страну изготовителя, на толщину стенок, на размер, на покрытие, на отсутствие трещин. Не советую брать ванны которые изготовлены в Турции, ванны турецких производителей могут иметь трещины, которые очень хорошо скрывают. Хоть ванная будет дешевле, но эмаль может быть поврежденной.
ванная комната
В первую очередь определяемся с бюджетом.
Эмалированная ванна может быть металлической, может быть чугунной (чугун тоже метал, но в народе принято именно такое деление).
Чугунные ванны примерно в три раза дороже металлических поэтому упор на бюджет не случаен.
Во-вторую очередь делаем упор на слово "хорошая".
Если Вас интересует действительно качественная ванна, то в этом случае выбор абсолютно прост.
Часто посещал магазины сантехники с заказчиком, сделал вывод, при "резиновом" (не ограниченном) бюджете купить качественную вещь вообще не проблема, проблемы начинаются там где надо сэкономить.
Стальные ванны (металлические) имеют не большой вес, пожалуй это единственное преимущество в сравнении с чугуном, всё остальное сплошной минус, но если остановитесь на ней, берите с толщиной стенок не менее 3-х мм.
Производитель, отдавайте предпочтение Германии, Польше, проходим мимо Турции и Китая.
Чугунные ванны:
Опять же если бюджет ограничен, то лучше выбирать отечественную чугунную ванну, они заметно дешевле импортных, при этом качество примерно на одном уровне.
Из отечественных производителей можно вспомнить ванны ООО Кировский завод, или ОАО завод "Универсал" (Новокузнецк.
Если импортные, то в лидерах (по Вашей схеме, цена-качество) это Испания, а именно компания "Roca",
это сравнительно не дорогие ванны, качество практически безупречно.
Что касается эмали, то эмаль это стекловидное покрытие нанесённое на поверхность при определённой температуре.
По внешнему виду качественную эмаль от не качественной Вы никак не отличите и при выборе ванн упор делается не на неё.
Равномерность покрытия, отсутствие трещин, сколов, просто по умолчанию включено в понятие "качественная ванна".
