Как подать горячую воду с бойлера находящегося в ванной, на кухню (см)?
Ким Чен Ын [840K] 11 лет назад
Как подать горячую воду с бойлера находящегося в ванной, на кухню, кухня и бойлер в разных концах квартиры, на кухне свой водопровод.
Покупать два бойлера, или есть варианты? Расстояние метров пятнадцать, от ванны до кухни.
Прямо сейчас начинаю тянуть нержавеющую гибкую трубу "Лавита" от водонагревателя в туалете - на кухню. Придется идти по потолку. Скрытая часть пойдет над потолком сантехнической кабины, остальное придется прятать в короб. Думаю что самый лучший короб это... П- образный алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской. Смотрится нормально и на потолке в коридоре и на кухне на стене. И снять завсегда можно.
В квартирах подобных серий домов стояки ГВС, ХВС и канализации находятся в туалете и на кухне свои отдельные, там канализация 50-мм стояк, в туалете сотка.
Я чаще всего предлагаю заказчикам "не мудрить" с укладкой труб от ванны на кухню, а на кухне установить проточный газовый водонагреватель (колонку), или бойлер накопительный, литров на 15-ь (не большой по объёму).
Ибо теплопотери при такой длине труб (через 15-и метровый коридор) будут значительными, трубу надо ещё и утеплять, это всё дорого.
Давление в системе может не хватить, если всё же решили, то выход есть, это установка насоса повышающего давление (устанавливается после коренного крана на стояке ХВС в туалете).
Определитесь с трассой, где пойдёт труба, варианты следующие:
В штробах на высоте выше уровня дверей, их множество от ванны до кухни.
В стяжке по полу.
По потолку и далее навесные, или натяжные потолки.
Установите бойлер на кухне.
Уложите трубу в штробу (в стяжку, монтаж к потолку на клипсах).
Протяните её до бойлера и далее обычное подключение водонагревателя к водопроводу.
Трубу лучше брать металлопластиковую, цельным куском нужной длины, то есть на всём протяжении нет ни одного соединительного фитинга.
При нарезки штроб учитывайте диаметр теплоизоляционного цилиндра
(см. выше о больших теплопотерях).
Вот это общее, но сумма потраченная на монтаж труб с утеплителем, превышает сумму на покупку отдельного бойлера и его эксплуатацию в течении нескольких лет.
По этой причине у нас установлены два водонагревателя, на кухне проточный газовый ("колонка" в народе) в туалете накопительный.
Стояки на кухне и в туалете отдельные и разделены 12-14 метровым коридором.
Штатного давления в системе может не хватить, для того чтобы подать воду с ванной на кухню.
Но пробуйте, трубы можно уложить в штробы, определяемся с трассой делаем разметку, нарезаем штробы. укладываем трубы, заделка штроб.
На кухне врезаем тройника в водопроводные трубы внутренней разводки.
Включаем бойлер и смотрим на результат, если давления недостаточно, то в туалете устанавливаем в систему вот такой
наос повышающий давление
