Чем можно заменить ленту фум?
Syshka [5.8K] 11 лет назад
Фум ленту можно заменить льном + паста Унипак. Эти наборы продают в любом сантехническом магазине.Паста нужна для того чтобы лен не гнил в контакте с водой . Раньше эту пасту заменяли грунтовкой Суриком
А так же нитью Тангит Унилок
Самое качественное соединение в ответственных местах это соединение с использованием льна с пастой .
Лента фум появилась относительно недавно, а раньше вовсю использовалась пакля, да и сейчас когда лента внезапно закончилась и не охота идти в магазин, то вполне можно использовать паклю. Правда пакля сейчас пошла не очень хорошего качества (слишком много в ней явной соломы), но и в этом случае если использовать её совместно с пастой Унипак, а в крайнем случае с обыкновенной краской, то соединение получится надёжным. Следует учесть, что при совместном наматывании пакли с краской, раскрутить такое соединение будет проблематично.
Заменить ленту фум можно простым сантехническим льном , ведь до появления ленты фум никто и не пытался заматывать соединения чем - нибудь , кроме как льном . Да и до сих пор все сантехники предпочитают лен , а не какую - то там ленту . Лен и надежней намного и стоит гораздо дешевле этих импортных наворотов .
