Для изготовления простейшего ручного шлагбаума нам понадобится:
Швеллер.
Труба (диаметр произвольный, можно использовать сороковку, вполне достаточно).
Цемент, песок, вода.
Ось (на картинке примерно вот такая,
если не найдёте что-то подобное, можно использовать болт, или трубу меньшего диаметра, концы трубы просто расплющиваем, что бы ось оставалась на месте, правда механизм получится не разборным).
Белая и красная краска (это если есть желание шлагбаум раскрасить "зеброй").
Прочная верёвка.
Из инструментов:
Лопата.
Коловорот.
Сварка.
Дрель и свёрла по-металлу.
Рожковые ключи (затягивать гайки на оси).
"Болгарка".
Кувалда.
Рулетка.
Всё приготовили, можно приступать.
В начале работы размечаем место под опорные столбы (будем их делать из швеллера).
Затем чётко промеряем расстояние от столбов до столбов.
Берём в руки "болгарку" и отпиливаем трубу по нужной нам длине. Труба должна быть длинней расстояния от столба до столба примерно на 400 мм. На конце трубы должен быть противовес, Оставляем длину трубы под него, ни когда не поздно отрезать лишнее, лучше иметь запас.
Теперь необходимо вкопать швеллера в землю.
Со стороны где будет противовес , вкапываются два швеллера, расстояние между ними должно быть чуть меньше приготовленной ранее оси-шпильки.
Лунку под эти два швеллера, можно выкопать одну, работаем лопатой и коловоротом.
Устанавливаем швеллера и заливаем бетоном.
На противоположном конце так же вкапываем швеллер.
Теперь останавливаем работу на сутки, ждём пока раствор высохнет.
Раствор высох, можно продолжать работу.
Просверливаем "стрелу" (трубу), сверлим с той стороны где будет находиться противовес, диаметр отверстия чуть больше диаметра шпильки-оси.
Просверлили, теперь вставляем шпильку, шайбы и затягиваем всю конструкцию.
В принципе практически всё готово, остаётся сделать противовес, что бы не искать металл, можно сделать всё чуть проще, свариваем что-то наподобие железной коробки, заливаем её бетоном, противовес готов, если шлагбаум не большой, то в качестве противовеса, можно использовать туже трубу, или куски оставшегося швеллера, просто приварите кусок над куском, отрезая ех по размеру, вполне возможно что этого веса будет достаточно.
На другом конце стрелы, к швеллеру привариваем полукруглый кусок арматуры, под него будет заводиться стрела шлагбаума.
На конце стрелы сверлим отверстие, и заводим в него верёвку (при помощи верёвки будем опускать поднятую стрелу шлагбаума.
Вот и всё, остаётся покрасить шлагбаум в бело-красный цвет, чередуя полосы.
