Из чего и как можно изготовить шлагбаум своими руками?
SLONIK [343] 11 лет назад
Это совершенно не сложное мероприятие.
Для изготовления простейшего шлагбаума, нам понадобится труба, диаметр произвольный, к примеру для держащих столбов, можно использовать шестидесятку, а для опускающейся стрелки сорок, или пятьдесят (это не принципиально).
Можно вместо столбов использовать швеллер
, в общем всё что доступней, то и используйте
Если обычный шлагбаум, без поворотного механизма, то столбы можно не бетонировать, достаточно их просто вбить в землю, но для надёжности, всё же лучше забетонируйте, это не сложно, коловоротом делаем лунки, вставляем столбы и в пространство между столбов и землей вливаем бетон, не забываем армировать.
Длина стрелки шлагбаума должна быть сантиметров на пятнадцать длиннее расстояния от столба до столба.
А дальше два варианта. Первый, в районе трубы , с того конца где крепится противовес, вкапываем два столба.
Между столбами будет находиться ось, на этой оси и будет подниматься и опускаться наша стрелка.
Стрелку так же надо просверлить, ось пронизывает её насквозь, на концах оси резьба, на резьбе гайка и контргайка плюс шайбы.
Второй вариант, столб один, а дальше всё тоже самое, ось, труба и крепление оси, советую всё же два столба или швеллер, это более надёжная конструкция.
На противоположной стороне, привариваем к вкопанному столбу кусок согнутой арматуры, конфигурацией, чем-то похожей на подкову.
Под эту скобу, будет заводиться труба, когда шлагбаум опущен.
Вот и всё, красим в бело-красный цвет (наподобие зебры, только чередуем красное и белое).
Противовес можно сделать из чего угодно, вплоть до куска бетона, иди утяжелить металлом, или сварить каркас, залить внутрь бетоном и обшить железом, вариантов масса.
Обычно ещё на конце трубы где нет противовеса, находится верёвка, "Ушко" так же можно сделать самостоятельно, например из арматуры, закругляем и свариваем.
Я описал простейший самодельный шлагбаум из подручных материалов, конечно если вложить чуть больше денег, то можно соорудить и более современный шлагбаум, например с поворотным механизмом (продаётся в сборе).
Я делал шлагбаум на свой коттедж к которому ведет одна грунтовая дорога прямо в тайге. Дорога одна и к коттеджу больше никак не подъехать вот я и поставил на своей границе самодельный шлагбаум. Делается он невероятно просто, взял трубу Б/У ошкурил ее и покрасил. Ширина дороги 3,4 метра труба длинной 4,5 метра вкопал с обеих сторон столбики и залил бетоном, столбики сверху с проушинами. С одной стороны трубы отступил 1 метр и просверлил насквозь отверстие в которое продел длинный штырь с резьбой с обеих сторон. Трубу установил на столбик и в проушины столбика и отверстие в трубе протянул штырь и закрепил гайками. Со стороны крепления на трубу подвесил противовес из рельсы на 10 кг. с противоположной стороны приварил петли и навесил замок. Так что никто посторонний проехать не сможет. Еще на этот шлагбаум внуки навесили светоотражающие катафоты получился по всем правилам. Высота столбиков получился 1 метр 10 см.
