Монтаж евровагонки: как сделать своими руками (видео)?
строитель [496] 11 лет назад
Отличный выбор для отделки помещений не только на даче но и в коттедже. А простота монтажа с евровагонкой просто уникальна, материал прост в обращении и не требует особых знаний и условий. Хотя для того что проводить работы с евровагонкой требуется выполнить несколько правил.
Первое непременное правило - это доска должна отлежаться в помещении где Вы собираетесь ее монтировать.
Второе нужно сразу же определится со способом крепежа евровагонки к обрешетке. Этих способов несколько:
  1. Крепление на саморезы -
  2. С использованием скоб -
  3. С использованием шкантов -
Ну и еще один способ крепление с помощью клаймеров. Я считаю что такой способ самый оптимальный. Почему?, при таком креплении при демонтаже доску можно снять без повреждений.
Далее выбираем способ крепежа, проводим утеплительные работы и начинаем монтаж самой евровагонки. Доску отрезаем по размеру минус два три миллиметра и монтируем, таким образом набираем массив. вот и вся премудрость монтажа, легко и просто .
Евровагонку можно крепить на саморезы, гвозди, и на кляймеры.
Кляймеры, это металлические скобы, и такой метод крепления на мой взгляд, наилучший.
Что касается поверхности, то если стена деревянная, то вагонку можно непосредственно крепить к стене. Если стена из искусственного камня, или не ровная и прочие варианты, то евровагонку необходимо крепить на обрешётку. Для этого крепят на стене вертикальные или горизонтальные рейки или брус, что зависит от того, горизонтально или вертикально Вы располагаете вагонку. Если крепите её горизонтально, что применяется в большинстве случаев, то обрешётка устраивается вертикальная, и наоборот. Брус крепите посредством перфоратора, дюбелей, саморезов и разметочного инвентаря. Не забываем всё обработать антисептической пропиткой от плесени и гниения. Доски укладываем шипом в паз, слегка простукивая через дощечку. В шип вставляем кляймер, и прибиваем его к доске обрешетки.
