Как выглядит евровагонка на потолке? Какие есть нюансы по монтажу?
строитель [496] 11 лет назад
На первую чать Вашего вопроса ответить довольно сложно, не совсем понимаю что Вы хотите узнать, или услышать.
Слово "великолепно" думаю подойдёт к ответу на первую часть вопроса, фотография ниже подтверждает сказанное.
Нюансы есть и их не мало.
Первый нюанс касается самой вагонки, перед тем как её крепить на потолок, занесите её в это помещение, только не распаковывайте, просто дайте полежать пару суток, евровагонка обязательно должна "отлежаться" перед монтажом.
Второй нюанс:
Обязательно проверьте крышу, или потолок на протечки, евровагонка не предназначена для удержания влаги, более того она её (влагу) боится.
Третий нюанс:
Обрешётку лучше делать из деревянных реек, рейки два на четыре прекрасно подходят для этой цели.
Четвёртый нюанс:
Шаг между рейками не должен быть более пятидесяти сантиметров (это архи важно).
Обрешётку удобно крепить при помощи дюбель-гвоздей
Пятый нюанс:
Советую гвоздики, которые идут в комплекте с кляммерами, отложить в сторону, а кляммеры крепить саморезами, по маленькому гвоздику, можете промахнуться и повредить вагонку, с саморезами вариант с промахом, исключён.
Шестой нюанс:
Если планируете под вагонкой проводить электрическую проводку под светильники, то советую провода прятать в специальные каналы, дерево легко вспыхивает, лучше подстраховаться.
Вот это основные нюансы, есть и ещё, но они помельче (второстепенные).
К примеру евровагонку лучше резать электролобзиком, если его нет, то ножовкой с мелкими зубьями, так не "порвёте" дерево на торцах.
Евровагонку можно крепить на потолок как вдоль так и поперёк, определитесь с этим до обрешётки, если евровагонка вдоль, то обрешётка поперёк и наоборот.
Есть ещё и так называемый метод "ёлочкой", но это для не профессионала непосильная работа, вряд ли у Вас получится без опыта, есть шанс загубить материал.
После монтажа евровагонки на потолок, обязательно "отбейте" периметр багетом, или деревянными рейками, это красиво и придаёт работе законченный вид.
Я всегда отдавал предпочтение дереву а евровагонка это самое настоящее дерево. И нет необходимости говорить о пользе применения дерева в интерьере помещений это понятно само собой.
Как выглядит евровагонка на потолке - выглядит просто великолепно. Что бы устанавливать евровагонку нужно соблюдать некоторые простые правила:
Первое прежде всего нужно занести материал в помещение где будет она устанавливаться и дать ей отлежаться суток двое.
Потом готовим место для монтажа устанавливаем пароизоляцию, делаем обрешетку, устанавливаем утеплитель и шумопоглатитель, затем можно проводить монтаж доски.
Тут есть несколько способов:
  1. фиксация саморезами.
  2. срытая фиксация скобами.
  3. скрытая фиксация гвоздями.
  4. скрытая фиксация шкантом.
  5. скрытая фиксация кляймерами.
Последний вариант хорош тем что евровагонку при таком монтаже легко разобрать без повреждений.
Теперь выбираете метод крепежа и начинаем монтаж провдится он легко каждую доску обрезаем по нужному размеру эл. лобзиком или ножовкой и монтируем. Все просто.
