Как крепить мдф панели на гипсокартон?
Zubriak [361] 11 лет назад
Методов крепления панелей МДФ к гипсокартону не так уж и мало, перечислю все мне известные, в своей практике приходилось использовать все из них, чуть ниже расскажу какой оказался более предпочтительным.
Первый метод:
Напрашивается вроде как сам собой, поверхность ровная, значит можно работать с "жидкими гвоздями", метод хорош, панели крепятся довольно быстро, но есть минус, этот минус особенно прочувствуют на себе не профессионалы.
Дело в том что с первого раза панели МДФ не клеятся к поверхности, необходимо точечно нанести "жидкие гвозди" на панель, затем приложить (чуть придавливая) к поверхности, затем оторвать и подождать пару минут.
Вот на этом этапе можно столкнуться с проблемой, бумага с гипсокартона может оторваться вместе с панелью, необходимо следить за состоянием клея и очень чётко "ловить момент", чуть зазевались и дело плохо.
Второй вариант:.
Крепим панели МДФ при помощи штатных кляммеров, но и тут есть свои нюансы, в гипсокартоне не будет держаться ни саморез, ни тем более гвоздь из комплекта, придётся под каждое крепление делать разметку, засверливать дюбеля-бабочки для гипсокартона
и уже в "бабочки" вкручивать шурупы.
Работа трудоёмкая, но вариант не плохой.
Ну и последний метод который я использую чаще других, это каркас на гипсокартон.
Но каркас не из реек, а из фанеры, фанеру беру миллиметров десять толщиной, каркас получается не толстым, фанеру монтирую на тех же дюбелях-бабочках, а уже к фанере кляммеры и саморезы , но уже без "бабочек".
При желании (пару раз пробовал), на каркас из фанеры можно крепить МДФ панели и на "жидкие гвозди", так быстрее, минус один, панели будут не съёмными, иногда мои заказчики этого не хотят, поэтому работаю с кляммерами.
Существует много способов крепления панелей из МДФ на гипсокартон.
Прежде всего в основном используются способы крепления на обрешетку.
Конечно мне могут возразить, что мол можно и без обрешетки, но смею заметить, что гипсокартон не очень любит, когда его постоянно травмируют и тем более с приличной нагрузкой, а именно обрешетка перераспределяет нагрузку более равномерно.
Но конечно для этого надо вспомнить теорию и разбираться в структуре различных материалов Ну а к обрешетке вы можете крепить саморезами. Но многие предпочитают крепить именно на клей. но поверхность должна быть очищена от пыли и желательно гипсокартон прогрунтовать.
Дело в том, что есть мнение , что грунтовка не нужна. Но я не буду спорить, а просто напомню, что когда на кузов машины наносят краску, то спора грунтовать или нет, просто не возникает. А там поверхность очень прочная.
Все дело в том, что многие забывают или просто не знают что такое адгезия.
И тем более что она как и у красок, так и у клея меняется в зависимости от поверхности на которую они наносятся.
Так что клей это проще, но требует выдержки при приклеивании каждой панели. И вот какой клей я для этого советую.
Использование МДФ панелей - бюджетный вариант финишной отделки. По сути, МДФ панели – это толстый прессованный картон. Преимуществом МДФ панелей является то, что они имеют сравнительно невысокую стоимость и достаточно просто монтируются. Стены из гипсокартона получаются максимально ровными. Поэтому МДФ панели можно приклеивать непосредственно к гипсокартону, используя клей «жидкие гвозди». При таком способе вы не теряете полезную площадь помещения.
Второй способ крепления МДФ панелей на гипсокартон - использование деревянных или металлических профилей, из которых делают каркас и прикручивают к стенам. Этот вариант приемлем для частных домов, так как между гипсокартоном и МДФ панелями останется воздушный зазор. Панели будут меньше подвержены изменениям температурного режима и сезонной влажности. При монтаже МДФ панелей на клей необходимо смазать панели зигзагом клеем и прижать к стене. Поверхность должна быть сухой, огрунтованной, чистой, свободной от пыли.
При монтаже на направляющие к полу и потолку необходимо прикрепить УД-профиль и соединить его вертикальными СД-профилями с шагом 59 сантиметров. После чего закрепить кляммерами.
Самый простой способ крепления МДФ панели к гипсокартону - это саморезами, но длинными, допустим если МДФ панель толщиной 15 мм, а гипсокартон толщиной 11 мм, подбираем саморез длиной нарезанного хвоста 40 мм.
Устанавливаем МДф панель по проекту и с шагом 300 мм по периметру и по диагонали фиксируем МДФ панель саморезами до 10 миллиметров длиной окончания нарезанной части от поверхности МДФ панели и обламываем пассатижами хвостовик прямо у кромки фасада МДФ панели, заранее воспринимая тот факт что все это будет утилизироваться вместе с гипсокартоном, и при вворачивании самореза - МДФ панель должна плотно прилегать к гисокартону, для того чтобы изщбежать разнобоя в плоскости фасада МДФ панелей.
Кромки неудачно отломленного самореза обрабатываем средствами заточки и шпаклевка под цвет МДФ панели поможет укрыть полностью наши крепежи.
Все надежно и этот сухой и простой способ крепежа с точки зрения специалиста работавшего с данными материалами, и флаг вам в руки бригада отделочников.
Я лично крепил их при помощи обычной монтажной пены, только надо смотреть, чтобы она была без вторичного расширения, а то МДФ панель просто разопрёт от гипсокартона и пойдёт МДФ волнами.
Этот способ является одним из самых аккуратных, так как не нужно сверлить панель, тем самым портя её вид. Пена настолько прочно стягивает гипсокартон с МДФ панелью, что потом их монтировкой не разорвать.
Из прочих вариантов можно рассмотреть крепление на специальные дюбель гвозди для гипсокартона, тоже надёжно, но в панелях остаются шляпки, что портит весь вид.
Есть разные типы дюбелей, как пластиковые, так и металлические.
