Какой краской покрасить шины для клумбы?
lenorr7575 [1.5K] 2 года назад
Перед покраской шину нужно обезжирить уайт-спиритом, ацетоном, пр. Красить лучше эмалями на масляной основе- они достаточно жирные и дольше продержатся на поверхности изделия. Можно использовать и акриловые краски, они не плохо взаимодействуют с резиной. Битумная краска тоже подходит.Для прорисовки мелких деталей лучше использовать аэрозольную нитрокраску.
Есть специальная краска для резины,она дает эластичное покрытие, и не будит со временем шелушится.
Вот очень не плохая эмалевая краска "Кудо"
(акриловая).
Я именно её красил шины для клумб.
Краска аэрозольная, то есть качество покраски будет гораздо выше чем работая кистями и даже валиком.
Есть выбор по цвету, это важно, шины на клумбах (даже одно изделие) чаще окрашивается в различные цвета.
А в целом подбирайте краску для наружных работ, они устойчивые к различным атмосферным воздействиям (влажность, ультрафиолет, перепады температур и.т.п.).
По составу (основе) это могут быть и масляные краски (самый не дорогой вариант, правда не долговечный), нитрокраски и.т.д.
Так же учитывайте (при выборе краски) шины надо подготавливать, тут не только очистке шины от грязи и пыли, обезжиривание, но и грунтовка с просушкой.
Краска (финишный слой) должна быть совместима с грунтовкой (промежуточный слой, улучшающий адгезию), то есть могут быть нюансы.
Если остановитесь на аэрозольной краске, то баллон держим не впритык к шинам, а на расстоянии 20-ь см (+-) от окрашиваемой поверхности.
