Можно ли красить металл, краской по дереву?
Ким Чен Ын [783K] 7 лет назад
Есть целая банка краски по дереву, но надо покрасить металлическую поверхность, можно ли краской по дереву красить металл.
geos77 [54.9K]
а что такое "краска по дереву"?  —  7 лет назад
Я бы не советовал.
Есть универсальные краски которыми можно красить и металл и дерево, к примеру "классика" это эмаль ПФ-115, но есть краски которые предназначены только для окраски древесины.
Вот к примеру такая,
краска по дереву "ВГТ", предназначена для окраски окон и дверей как снаружи так и внутри помещений, но не предназначена для окраски металла.
Такой краской технически металл покрасить можно, но не советую.
В красках по металлу есть специальные добавки защищающие металл от коррозии, а в красках по дереву есть добавки защищающие древесину от грибка и плесени, а так же специальные добавки защищающие древесину от огня.
В красках по металлу нет таких добавок.
Если проще, металл будет подвержен коррозии если его покрасить краской по дереву.
Структура древесины пористая, древесина " дышащий" материал, то есть краска должна быть паропроницаемая.
Древесина меняется в размерах, краски по дереву более эластичные в отличие от красок по металлу.
Краска по дереву глубже проникает в материал, в отличие от красок по металлу, то есть структура у этих красок разная.
Вывод:
И дерево и металл можно окрашивать универсальными красками, но если краска предназначена только для окраски древесины, то использовать её на металлической поверхности нельзя.
И причина одна, краска по дереву не защищает металл от коррозии в ней просто нет антикоррозийных добавок, есть анти-грибковые которые не нужны при окраске металлов.
Это смотря какая краска! Если это алкидные краски по дереву - то с удовольствием: они на одной и той же основе, а различаются лишь количеством масла и наличием фунгицидов/ингибитор­ов коррозии. Если это водная краска по дереву - то только через грунт. Если универсальная, то можно, но лучше тоже через грунт. Нитрокраску тоже можно наносить в равной степени и на металл и на дерево. Недавно окрашивал трубы из нержавейки акриловой проф. эмалью для дерева. Она на растворителе, сохнет очень быстро - мин.20-30. Отлично легла.
Но вообще в отличии от дешёвых красок якобы 2для дерева" или "для металла", которые на самом деле разливаются, как говорится "из одной бочки", настоящие специализированные краски и эмали для дерева и металла сильно различаются по свойствам: так например краски для металла должны обладать способностью к изгибу, тогда как краски для дерева - к растяжению. Если краской для металла покрыть оконную раму, то из-за деформаций, вызванных изменением влажности, покрытие быстро растрескается. Ну и много разных других особенностей.
Так что лучше использовать материал по прямому назначению.
