Перегорела лампочка в микроволновке, как её заменить, какая нужна лампа?
Ким Чен Ын [810K] 7 лет назад
Есть внутреннее освещение микроволновки, раньше открывалась дверка и загорался свет, сейчас подсветка не работает, видимо лампочка перегорела.
Как её заменить и какая нужна лампочка.
Моделей микроволновок довольно много и какая именно лампочка установлена в Вашей микроволновке можно узнать в паспорте изделия.
В моей микроволновке на подсветке, установлена вот такая
лампа накаливания, цоколь резьбовой Е14, мощность лампы 15 Ватт.
Это специальные лампы накаливания используются в духовых шкафах, микроволновках, колба лампы (стекло) выдерживает значительную температуру, зона вокруг лампы может прогреваться до 300 и более градусов.
Так как цоколь резьбовой, то лампа вкручивается в патрон, есть и иные варианты при которых лампа и патрон одно целое, то есть конструктивно неразделимы.
Чтобы поменять лампочку надо выполнить ряд действий, прежде всего отключаем микроволновку от электричества (вынимаем вилку из розетки).
Если СВЧ печь установлена на кронштейнах, лучше её с них снять и работать на столе.
Конструктивно микроволновки разные, могут быть нюансы по месту нахождения лампы.
У меня надо было снять заднюю панель на которой находилась вентиляционная решётка.
Но чтобы снять её пришлось раскручивать и снимать заднюю, верхнюю и боковые панели микроволновки, то есть кожух демонтируем полностью.
Лампа находилась в пластиковом контейнере, с левой стороны микроволновки.
Чтобы поменять лампу надо полностью снять тот самый контейнер (4 шурупа).
Всё, выкручиваем старую перегоревшую лампу, вкручиваем новую, устанавливаем и крепим "контейнер" на место, устанавливаем боковые, верхние и заднюю панель.
Включаем микроволновку.
Какая глубина промерзания грунта в Екатеринбурге согласно СНиП? Нет электричества в гараже как сделать освещение в гараже без электричества? Какие лампы освещения лучше купить для частного деревянного дома? Качество-надёжность-экономичность? Как сделать дырку в кожаном ремне? Из каких компонентов состоят монтажные пены, и как эти компоненты влияют на здоровье? Какие особенности лестниц в стиле Кантри? Какие материалы подойдут для изготовления лестницы? Какие особенности лестниц в стиле Лофт? Какие материалы подойдут для изготовления лестницы? Какие особенности лестниц в стиле Шале? Какие материалы подойдут для изготовления лестницы? Какие особенности лестниц в стиле Модерн? Какие материалы подойдут для изготовления лестницы? Какие особенности лестниц в стиле Прованс? Какие материалы подойдут для изготовления лестницы?
